EFH per Funk absichern
16-03-2020, 16:21
es soll ein Einfamilienhaus per Funk-Alarmanlage abgesichert werden. Funk aus dem Grund, weil es sich um ein bestehendes EFH handelt und die Verlegung der Kabel nur mit nicht unerheblichem Aufwand verbunden wäre. Ich bin im Sicherheitsbereich tätig, aus diesem Grund soll die Installation eigenständig erfolgen. Folgendes soll abgesichert werden (Bereiche): 1. Wohnhaus 2. Garage 3. ggf. Gartenhaus Zu 1 (Wohnhaus): Das Wohnhaus soll bzw. kann lediglich mit Tür-/Fensterkontakten gesichert werden, da sich im Inneren ein freilaufender Hund aufhält. Demnach würden Bewegungssensoren keinen Sinn ergeben. Es werden 12 Fensterkontakte und 1 Türkontakt benötigt. Die Fenster bestehen aus 1-flügeligen sowie 2-flügeligen Fenstern. Bei den 2-flügeligen Fenstern würde der Kontakt im Öffnungsbereich der beiden Fenster liegen, so dass nur ein Kontakt notwendig wäre. Folgendes Problem: Durch die Nichtverwendung von Bewegungsmeldern wäre man nicht gegen das Einschlagen/Einwerfen der Fenster (Terassentüren) und dem nachfolgenden Einstieg abgesichert. Es handelt sich zwar um einbruchhemmendes Glas, inwieweit das aber standfest ist, kann ich nicht beurteilen. Jedes Fenster also mit Glasbruchmeldern zusätzlich ausstatten? Oder nur auf die Fensterkontakte setzen? Zu 2 (Garage): Hier würde ich zwei Türkontakte sowie ggf. einen Kontakt für das Garagentor verwenden. Alternativ oder ergänzend auch einen Bewegungsmelder. Zu 3 (Gartenhaus): Zwei Fensterkontakte, ein Türkontakt sowie ein Bewegungsmelder. M.E. wäre es am Sinnvollsten, wenn die o.g. Bereiche jeweils in Zonen eingeteilt werden könnten, so dass auch einzelne Bereich scharf/unscharf geschaltet werden könnten (z.B. nachts). Ggf. würden auch zwei Zonen ausreichen (Wohnhaus sowie Garage/Gartenhaus). Wichtig wäre mir ein System, welches zukunftssicher ist und eventuell auch mal erweitert werden kann, bzw. die Ersatzteilversorgung sichergestellt ist. Ich weiß, dass viele die Anbindung an Smartphones kritisch sehen. Trotzdessen wäre eine Alarmierung per Handy wünschenswert (App etc.). Ist eine Scharfschaltung/Entschärfung durch das Verschließen mittels Haustürschlüssel möglich? Sofern nicht, bin ich da relativ flexibel, ob per Fingerabdruck, Codepad, Transponder etc. Welche Anlage würdet Ihr empfehlen? Viele Grüße |
Nachrichten in diesem Thema |
EFH per Funk absichern - Rennschnecke - 16-03-2020 16:21
RE: EFH per Funk absichern - peteralarm - 16-03-2020, 16:52
RE: EFH per Funk absichern - Funkalarmprofi - 17-03-2020, 08:43
RE: EFH per Funk absichern - peteralarm - 17-03-2020, 09:18
RE: EFH per Funk absichern - evertech - 16-03-2020, 17:39
RE: EFH per Funk absichern - peteralarm - 16-03-2020, 19:24
RE: EFH per Funk absichern - Jens Knoche - 16-03-2020, 18:02
RE: EFH per Funk absichern - Hulk - 17-03-2020, 09:40
RE: EFH per Funk absichern - funkistnichtalles - 17-03-2020, 11:44
RE: EFH per Funk absichern - ssb-security - 29-03-2020, 15:46
