Buildsec DDOS Attacke?
10-03-2020, 23:09
RE: Buildsec DDOS Attacke?
Mit einem Reverse Proxy kommst du nicht weiter, da die App nicht HTTP(S) oder etwas ähnliches spricht, sondern VdS2465.
Die DoS-Erkennung bringt nur etwas, wenn du keine Portweiterleitung auf das Gerät schaltest, weil die Firewall genau das macht, was diese eigentlich verhindern sollte. Sobald eine Attacke erkannt wird, schaltet die ÜE den Port ab und damit ist der Dienst nicht mehr erreichbar. Genau das, was man Denial of Service nennt.
Das Wählgerät stürzt nicht ab, sondern es wird die physikalische Verbindung getrennt. Bedeutet: Nichts geht rein, nichts geht raus.
Wenn es dir aber um Sicherheit geht, sollten für dich eh Portweiterleitungen und Single Path-Anbindungen ein rotes Tuch sein. Also VPN und noch eine Mobilfunkanbindung für die ausgehende Alarmübertragung (eingehende IP-Verbindungen beherrschen die comXline nicht über Mobilfunk).
Buildsec DDOS Attacke? - michelm_de - 10-03-2020, 20:14
RE: Buildsec DDOS Attacke? - 5624 - 10-03-2020 23:09
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 378 30-07-2025 13:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 1.656 04-07-2025 23:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 5.400 07-05-2025 21:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 1.595 27-04-2025 22:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 875 23-02-2025 10:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 1.480 21-09-2024 12:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.223 24-05-2024 20:21
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 3.136 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 9.376 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 6.874 21-02-2023 12:38
