Alarmanlagen Planung für EFH
23-01-2020, 18:13
RE: Alarmanlagen Planung für EFH
Es gibt nur Gleichstrom und Wechselstrom.
Neu ist die Erzeugung von Wechselstrom über eine Inverterschaltung bei Generatoren, das ist aber auch Wechselstrom.
Digitalstrom ist nichts anderes als der Betrieb von einem Babyphon an zwei Steckdosen.
https://www.emf.ethz.ch/de/emf-info/them...odulation/
Das funktioniert , solange kein Schalter im Stromkreis eingebaut ist.
Wenn Kabel , auch Netzwerkkabel , bis in den Keller geführt werden, so ist das eine verdrahtete Anlage.
Dieser Kontakt im Fenster, zeigt nur an, ich bin geöffnet oder zu .
Eine Alarmanlage schlägt bei „geöffnet“ Alarm.
Wenn man das Digital verarbeitet, kann man dann in dem Zimmer, wenn ein Einbrecher das Fenster öffnet, das Licht in diesem Zimmer einschalten, oder mit Rauch vernebeln.
Wenn du aber eine solche Alarmanlage über „digitalstrom „ betreibst, musst Du jeden Verbraucher außerhalb des Gebäudes galvanisch trennen, sonst kann man die ganze Anlage von außen außer Betrieb nehmen.
Richtige Alarmanlagen haben Notstrom, Batterien, Sabotageschutz,
RE: Alarmanlagen Planung für EFH - Mechaniker - 23-01-2020 18:13
  Planung Videoanlage EFH Objekt907_SNF 12 1.248 26-04-2025 09:37
  Alarmanlagen Planung Coolwaterman 4 1.474 30-07-2024 21:02
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 3.868 17-03-2024 17:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 6.389 06-03-2024 10:10
  Planung Neubau EFH Polar55 33 6.893 11-12-2023 18:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 2.211 05-12-2023 20:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 15.243 11-04-2023 10:04
  Planung Alarmanlagen inkl. Blockschaltbild stefen214 4 2.658 05-12-2022 11:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.093 13-04-2022 12:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Bezugsquellen für prof. Alarmanlagen wmchris 62 46.003 05-12-2021 12:40
Letzter Beitrag: alarmjens
