Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
24-12-2019, 13:30
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme
Um die Platine auszuschließen, nimm alle Melder runter und schließe in der Zentrale alle Linien mit 10k (oder dem von dir verwendeten Linienabschluss ab). Melder die am Bus hängen einfach abdecken (wenn es diese ermöglichen).
Sirenen einfach abziehen, sind ja nicht überwacht.
Dann die Anlage scharfschalten und mehrere Tage so laufen lassen.
Wenn es trotz Abschluss in der Zentrale Auslösungen gibt, ist es die Platine, ansonsten das Leitungsnetz.
Keine Veränderungen an der Programmierung vornehmen, außer es ist aufgrund irgendwelcher Besonderheiten (abdecküberwachte BWM z.B.) nicht anders möglich.
Wie sieht die Versorgungsspannung aus? Ist die stabil über 12V? Wie alt sind die Akkus?
RE: Complex Easy mit Brandmelder - Probleme - 5624 - 24-12-2019 13:30
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.208 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.568 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.166 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.511 24-08-2025 13:31
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.792 28-07-2025 18:18
Letzter Beitrag: sysalarm
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.824 17-03-2025 11:00
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.471 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.142 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.538 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.833 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
