Problem beim Aktivieren
20-12-2019, 18:27
RE: Problem beim Aktivieren
Ja, 220V & Akku raus.
Eingelegt? Meinst die Pin's verbunden? Ja, GSM Modul geht.
Also ganze Zentrale, bis auf dieses BT funktioniert.
Schalte die Zentrale aussen, bei geschlossenem Garagentor dann per Handy an.
Problem beim Aktivieren - dindihi - 14-12-2019, 22:53
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 19-12-2019, 19:21
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 20-12-2019, 08:34
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 20-12-2019, 14:40
RE: Problem beim Aktivieren - dindihi - 20-12-2019 18:27
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 11.033 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  Beim Lüften Sabo-Alarm - FUAA50000 Toru 4 2.113 31-12-2025 11:04
  FUAA500000 – Upgrade nicht möglich / Fehlermeldung beim SD-Check vedagel 1 1.715 12-10-2025 22:10
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 1.951 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 1.234 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Upgrade von v26 auf v31 bricht beim Download ab Frocco26 4 2.972 27-10-2024 17:57
Letzter Beitrag: Frocco26
  Sprachnachricht beim Alarm svenham 0 1.409 20-09-2024 16:34
Letzter Beitrag: svenham
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 6.270 19-01-2024 15:55
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 3.677 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 7.030 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground
