Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E
12-06-2016, 11:24
das beiliegende Kabel zur Verbindung der Zentrale JA-82KR mit dem Bedienteil JA-81E ist mir zu kurz, ich hätte gerne ein längeres.
Das Kabel ist 3-adrig , in der aktuellen beiligenden Anleitung ist nur die Rede von Telefon-Kabel mit RJ connector.
In einer anderen (der vielen kursierenden) Anleitung wird genauer der RJ12 Stecker mit 4-Adern genannt. Inzwischen scheint aber das Design der Zentrale geändwert worden zu sein (?), 4-adriges RJ12 ist jedenfalls zu breit, RJ45 Datenkabel sowieso.
Kann mir also jemand sagen, um was für Stecker/Kabel es sich dabei genau handelt, und wo man so ein Kabel bekommen kann ??
Danke, Axel
12-06-2016, 15:04
RE: Verbindungskabel JA-82KR - JA-81E
Normalerweise braucht mann 4 adern = + com Data A data B
12-06-2016, 15:59
Also 3 adrig kann nicht sein.
Der Bus hat immer 4 Adern.
Wie suroma schon schrieb Versorgung +12V(+L) /GND
Datenleitung A/B.Sind 4 Adern
Die übliche Steckerbezeichnung ist RJ10-4p4C
Hier gibt es laut Wiki keine eindeutige Bezeichnung.
Unter RJ 10 4p4C findet man schon was.
Wichtig ist 4P = 4 Drahtbelegungen 4C = 4 Belegungskontakte.
Was man sonst bekommt ist 6C4P (RJ12) das ist zu breit.
Du kannst auch direkt auflegen.
Sind ja in der Zentrale und im BT Schraubanschlüssel vorhanden.
Murphys Law:
12-06-2016, 16:03
Suroma, Du hast Recht, ich hab schief geguckt, es sind 4 Adern.Dodgy
Dennoch bleibt's dabei, daß der Stecker deutlich schmäler ist, als der
übliche 4-adrige vom Telefonkabel.
Was also ist das für ein Stecker und wo krieg ich ein längeres Kabel her ????
12-06-2016, 18:15
(12-06-2016 16:03)AxelV schrieb:  Suroma, Du hast Recht, ich hab schief geguckt, es sind 4 Adern.Dodgy
Du brauchs die stecker nicht, es ist in der centrale und bedienteil sraub ansluss. einfach 4 ardrige kabel verwenden.
13-06-2016, 06:44
Suroma & smith007 : Besten Dank Smile
  JA-82KR mit Ekey tom1234 1 1.157 26-03-2022 08:07
Letzter Beitrag: smith007
  Stromversorgung JA-81E franix 2 2.618 06-02-2016 09:43
Letzter Beitrag: franix
  Bedienteil JA-81E mani 6 4.919 26-02-2015 11:39
Letzter Beitrag: mani
  Bedienteil JA-81E mit merkwürdigem Eigenleben AlarmTux 4 4.163 01-02-2015 15:23
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Jablotron JA-81E - mehrere Bedienteile rpm8200 0 1.983 07-07-2014 18:28
Letzter Beitrag: rpm8200
  JA-81E: Zuordnung Magnetkontakt JoergAlarm 4 4.614 11-02-2014 21:54
Letzter Beitrag: JoergAlarm
  JA-81E: Piepsen beim Scharfstellen abschaltbar? kirschbaum 1 2.729 07-09-2013 22:13
  Code Tastatur JA-81E ohne Türkontakt - IN/GND kurzschliessen ? collector 3 3.996 12-08-2012 21:21
