Türmodul und mehrere HF-Leser
22-02-2016, 19:37
Liebe Experten,
ich bin nun fast fertig mit der Planung und muss noch eine Frage klären: Ich möchte an die Compact-Easy 200H - 2 HF-Leser an Zugangstüren zum Scharf/unscharf-Schalten und - 1 HF-Leser zum Schließen/Öffnen eines Garagentores anschließen. Kann ich alle 3 über ein einziges Türmodul (das dann in der Nähe der Zentrale installiert werden würde) anschließen (mit den o. g. Funktionen), wenn von den Lesern jeweils eine Leitung (4x2x0,6) zum Türmodul verlegt ist oder verlegt werden kann? Die Leitungen zwischen Leser und Türmodul wären zwischen 2 und 7 Meter lang. Danke im Voraus und viele Grüße Klasid |
22-02-2016, 20:13
RE: Türmodul und mehrere HF-Leser
Nein, wenn alle drei Leser parallel liegen, ist keine Unterscheidung möglich. Entweder unterschiedliche Transponder oder unterschiedliche Türmodule bzw. comlock-Anschlüsse.
Denk aber dran, dass die 200H bereits einen comlock-Anschluss auf der Hauptplatine hat. Mit einem zusätzlichen comlock410-Türmodul wäre es möglich. (Die beiden Scharfschaltleser parallel und den für das Garagentor gesondert, was an der Zentrale und was am comlock410 anschlossen wird ist egal). |
22-02-2016, 22:08
Wenn du alle drei parallel anschließt, dann öffnet sich das Garagentor bei allen drei Lesern. Wenn du bei den Zugangstüren nur S/U schalten, und keine Türe öffnen möchtest, kannst du die zwei HF von den Eingangstüren parallel auf das Türmodul 410 und den HF Leser von der Garage auf die Schnittstelle von der Zentrale anschließen. Wenn du auch die Zugangstüren öffnen möchtest, brauchst du für jeden HF eine einzelne Schnittstelle. (zwei 410 Module und Schnittstelle von der Zentrale) |
22-02-2016, 22:23
Hallo 5624 und Obma,
danke für die Antworten hier und zu den Transpondern. Ich glaube, dass ich nun alles habe. Mein Errichter plant 8-12 Wochen von Auftragserteilung bis Installation. Morgen soll's nun den Auftrag geben. Ich habe manches auch hier gefragt, weil Antworten auch abends schnell kommen. Ich hoffe, dass ich nicht zu sehr genervt habe! Ich werde hier berichten, wenn ich dann stolzer Bediener bin! Danke Euch und allen anderen, die hier Unterstützung leisten! Viele Grüße Klasid |
Cryplock Leser Sperren | Matze88 | 12 | 1.622 |
14-09-2023 15:30 Letzter Beitrag: sysalarm |
Telenot cryplock Leser an easy 200 | stefen214 | 22 | 4.427 |
15-01-2023 16:00 Letzter Beitrag: Fraggel |
cryplock HF-Leser reagiert nicht | si.tech | 2 | 1.470 |
14-12-2022 16:17 Letzter Beitrag: si.tech |
Defekter cryplock-Leser gesucht | surfer1203 | 0 | 1.021 |
12-10-2021 19:05 Letzter Beitrag: surfer1203 |
Aufteilung in mehrere Bereiche? | Tabloka | 11 | 4.058 |
16-07-2021 19:06 Letzter Beitrag: peteralarm |
R/UD-Legic Leser | Stirilium | 4 | 1.880 |
18-05-2021 12:00 Letzter Beitrag: Stirilium |
Cryplock-Leser Summer ausschalten | stfn | 2 | 2.365 |
04-12-2020 15:12 Letzter Beitrag: stfn |
Cryplock Leser wechseln | tom_1 | 11 | 5.088 |
28-11-2020 11:02 Letzter Beitrag: 5624 |
Mifare DesFire verschlüsseln mit TWN4 Leser | Dingdong | 2 | 3.417 |
02-03-2019 11:02 Letzter Beitrag: Dingdong |
Abgesetztes Türmodul | jan.steglich | 4 | 4.314 |
26-07-2018 09:17 Letzter Beitrag: jan.steglich |
