Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^
21-10-2015, 21:15
es sind ja wirklich viele interessante Antworten in diesem Forum zu lesen, hoffentlich könnt ihr mir hier auch weiterhelfen! Seit ca. 4 Monaten läuft bei mir eine TERXON MX mit angeschlosener SG1800 Blitz/Sirene. Verkabelung wie von ABUS ausgezeichnet, cf. hier http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...SG1800.pdf und Menüs 81 und 83 gesetzt. Zentrale und Sirene besitzen Akkus. Der Akku in der Sirene ist der hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/25017...cker-48-mm . Der Akku liefert zwar 2,3Ah und nicht die in der Bedienungsanleitng geforderte 2.1Ah, aber es hat bislang gut funktioniert und 12V liefert er auch. Vor drei Wochen (da wurde es draußen kalt) began die Sirene aber ohne Alarm zu blitzen (habe TRBL und LED für LED2 in der Sirene verbunden), drei Tage später kam die Fehlermeldung "AUX DC Störung" dazu, seit einer Woche kommen dazu auch noch lustige Sabotage Meldungen (vom Melderkreis, der bei mir einfach zwecks Nichtüberwachung auf Sabotage überbrückt ist (COM/AT Brücke). Die Sabo-Meldungen zeigen nicht den Sabo der Sirene ("Sabo Sirene"). Somit kann ich den Programmiermodus überhaupt nicht mehr verlassen. Meine Fragen: - kann das vom "falschen" Akku kommen? Warum erst jetzt...?! - sind die Sabo-Meldungen Resutat vom Akku?! Die haben ja keinen Sinn... - Welche Akkus habt ihr in euren Signalgebern? Vielen Dank Leute! Ich hoffe, ich hab soweit alles wichtige aufgezählt... |
22-10-2015, 13:57
RE: Akku Fehler in SG1800 mit Terxon MX^^
Tach Tim,
wenn der Akku 2,3 Ah für geforderte 2,1Ah eingesetzt wird, sollte das null Problemo im Normalfall sein. Die Meldung "AUX DC Störung" kommt von der MX bei der Überwachung der internen Akkuspannung. Ich schieße jetzt mal ins 'Blaue' - wenn die MX auch noch den Akku in der Sirene versorgen muß und dieser fröstelnden Akku da draußen ein Problem entwickelt, machen die gern bei kaltem Wetter, könnte ich mir eine zu geringe Spannung an AUX und die DC Meldung vorstellen. Die "Sabo Sirene" Meldung von der MX ist mir etwas rätselhaft. Zwei Fragen – die flinke 2A Sicherung in der MX für DC AUX wurde nicht irgendwann mal durch eine 'ich weiß nicht was für eine' ersetzt ? Hat der Akku draußen hat eine eigene Stromversorgung ? Gruß Manfred |
22-10-2015, 20:27
Hallo Manfred,
Danke für den Tipp mit der internen Akkuspannung. Da ist tatsächlich eine Sicherung kaputt: 12VAUX F-1A. Ich besorg morgen gleich eine Neue! Ich hab den internen Akku mal nachgemessen - er liefer tatsächlich 13V, also 1V mehr als er eigentlich soll.... kann das auch zum Crash beitragen? Hmmm .. kann mir das jetzt öfter passieren? Dann stell ich den Sabo-Alarm mal lieber auf "Bedienteilalarm". Das könnte nervig werden.... Zur Sirene: die Meldung "Sabo Sirene" kam eben genau nicht! Weil ich aber bei der Sirene den TRBL und LED2 verbunden habe, dachte ich, der Ursprung des Troubles kam von dort. Aber vielleicht zeigte der TRBL dann nur die fehlende Versorgung von der Zenrale an .... Vielen Dank! Auch für die super-fixe Antwort Ich wechsle morgen gleich mal die Sicherung.... Tim |
