Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10
02-02-2024, 20:07
bei mir hat sich nach dem Update der Integra128+ auf 1.22 und dem ethm1+ auf 2.10 nun ein Systemfehler eingeschlichen. Zum einen war plötzlich ein Haken bei Aufschaltung/Übertragung ethm, da kam nach dem Update eine Fehlermeldung wegen doppelter Belegung des ethm, Haken raus, alles wieder gut. Zum anderen habe ich nun ein kleines Problem mit dem Chipleser. Ich habe ein int-cr ( komischerweise im System als int-it geführt, war aber nie ein Problem ) mit dem ich scharf/unscharf schalte. Ich halte meinen Chip an, warte auf rot, lasse los und es wird alles extern scharf geschaltet. Bei Grün intern alles scharf. Ich kann dann durch kurz rann halten auch wieder entschärfen. Funktionierte bis zum Update 1.22/2.10. Es werden 3 Bereiche geschärft oder entschärft. Nun gibt es eine Änderung des Ablaufes, ohne dass ich in der Programmierung etwas geändert hätte. Nun schalte ich bei rot auch noch alle Bereiche extern scharf, dann bleibt wie immer die rote LED auf dauer-an, aber beim entschärfen, durch kurzes anhalten des Chips, wird nur noch ein Bereich entschärft, die 2 anderen Bereiche bleiben geschärft und das Modul blickt rot, anstatt einfach auszugehen. Blinkt wohl wegen Teilschärfung. Dann entschärfe ich am Bedienteil Pass/Stern wie gewohnt und alle Bereiche sind wieder unscharf. Habe in der Programmierung des int-cr geschaut, alles beim alten. 3 Bereiche ge-x-t bei rot und bei grün halt die 2 ( intern )für die 3 Bereiche. Evtl. ist auch irgendwo ein Haken aufgetaucht, weiss aber nicht wo und wie ich ansetzen könnte. Steh mal wieder auf dem Schlauch und hoffe auf euch mit einem Tipp oder Lösungsansatz. Ansonsten keine Fehlermeldungen, keine Störungen, alles bis auf diese Ablaufänderung bei alter, souveräner Funktion. PS: habe schon geschaut nach Release Notes, aber nichts gefunden ? Vielen Dank mal im Vorraus VG dodi |
UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus | efes | 5 | 3.275 |
14-04-2024 22:18 Letzter Beitrag: Matis |
INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge | TommyM | 4 | 1.573 |
23-03-2024 16:39 Letzter Beitrag: Higghens |
Firmwareupdate ETHM1+ und Integra128+ | dirkm | 1 | 355 |
02-02-2024 19:28 Letzter Beitrag: dodi |
Zeitserver Satel Integra 128 Plus | wilt | 6 | 896 |
06-12-2023 06:46 Letzter Beitrag: wilt |
Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus | dirkm | 24 | 5.251 |
27-09-2023 12:10 Letzter Beitrag: dirkm |
Satel Integra 32 und Ethm1 Modul | KrizM85 | 13 | 4.513 |
13-09-2023 06:37 Letzter Beitrag: dirkm |
Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" | selbermacher12 | 10 | 2.069 |
28-07-2023 09:09 Letzter Beitrag: selbermacher12 |
Integra 128 plus | Specnaz | 3 | 1.198 |
24-02-2023 21:19 Letzter Beitrag: Specnaz |
Integra 128 WRL GSM | gaumont | 1 | 1.097 |
10-12-2022 11:22 Letzter Beitrag: efes |
Integra 128 | renezs | 1 | 1.323 |
24-01-2022 09:15 Letzter Beitrag: Animal |
