Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP
26-12-2023, 13:03
ich habe vor Kurzem meine Secvest 2Way Anlage gegen eine offene Secvest IP Anlage getauscht (FUAA50xxx).
Alle Melder und die Sirene habe ich erfolgreich in die neue Anlage umziehen können.
Bei einer Herausforderung hänge ich aber gerade.
An der Eingangstür ist ein ABUS SECCOR CodeLoxx verbaut, welches auf der Secvest 2Way auf Z49 verkabelt ist (Bild im Anhang).
Damit war es möglich die Anlage durch das Anlegen des Chips auf dem Schloss zu aktivieren und zu deaktivieren.
Mir ist nicht klar, wo ich diese Verkabelung in der Secvest IP Anlage vornehmen kann.
Kann mir hierbei jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank,
Alexander
26-12-2023, 13:09
RE: Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP
Schau mal ob dir diese PDF hilft, kommt drauf an ob das die Auswerteeinheit ist, die an deinem Codeloxx ist.
https://media-expert-security.de/assets/1801.pdf
- Hier privat unterwegs. -
26-12-2023, 17:16
Vielen Dank, das schaue ich mir mal an.
In der Tat ist das die Auswerteeinheit die ich auch zuhause habe.
Mich wundert nur, dass die alte Secvest 2Way mit zwei Kabeln verbunden war, während hier in der Anleitung vier Drähte genutzt werden müssen.
  Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way Ritter 3 420 03-12-2023 00:41
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.852 06-11-2023 23:21
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 4.309 21-07-2023 20:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 4.552 04-03-2023 10:34
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 2.669 18-02-2022 17:15
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 2.186 05-09-2021 13:16
  Außensirene Secvest 2Way zbd Secvest suschi 2 2.690 09-02-2020 20:49
Letzter Beitrag: suschi
  Umstellung Secvest 2Way auf FUAA50600 GaRoMeSi 2 3.859 03-02-2020 12:53
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  Abus Secvest Batterie Wechsel an fenstermelder Mikano666 2 11.938 24-02-2019 10:41
Letzter Beitrag: Neo101
  [GELÖST] Upgrade von 1.01.00 auf 3.00.04 nicht möglich? otti 5 4.669 17-09-2018 09:28
Letzter Beitrag: regis
