Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!?
24-04-2022, 09:22
leider scheint meine Außensirene 8000A den Geist aufgegeben zu haben. Die Batterie war leer, habe diese getauscht, nach dem Tausch haben die LED`s noch ein paar mal schnell hintereinander geblinkt, jetzt ist ist die Sirene tot, keine LED mehr, keine Reaktion auf eine Sabotage (Deckel geöffnet) und auch keine Alarmauslösung mehr. Gibt es hier noch eine Rettung, oder hat jemand einen Idee? 6 Volt liegt an Stecker an, Batterie habe ich gemessen. Komisch ist auch, an der Zentrale habe ich keine Fehlermeldung erhalten? Viele Grüße |
24-04-2022, 14:11
RE: Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!?
(24-04-2022 09:22)fireman schrieb: Hallo, Hallo, hatte ein ähnliche Problem mit meiner Jablotron JA-80A (baugleich zu deiner Indexa Außensirene). Am Ende war es die Platine, die an mehreren Löt-Kontakten Korrosion aufwies. 100%ig wasserdicht ist das Gehäuse ja leider nicht ... Überprüf das doch einmal. Da es die Platine nicht einzeln gibt, habe ich mir eine neue Sirene bestellt. Sehr ärgerlich, da teuer. Gruß Raimund Mit besten Grüßen Raimund _____________________________________________________________ OASIS 80 / O-Link 2.0.6 / Privatanwender |
24-04-2022, 14:32
Hallo Raimund,
die Sirene hängt unter dem Vordach und wird nicht nass. Ich werde mal die Platine ausbauen und näher betrachten. Viele Grüße |
24-04-2022, 15:21
(24-04-2022 14:11)RP2019 schrieb: Hallo, Die Platine vor der Montage mit Plastik Spray von beiden Seiten einsprühen schafft da Abhilfe. Mache ich oft bei im freien verbauten Sirenen oder anderen Geräten. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
24-04-2022, 15:21
ich habe gerade aus Rückbau (Migration der restlichen Komponenten auf die JA-100) drei 80A vorliegen, die funktioniert haben. Wenn also Interesse bestehtkann ich mit Ersatzteilen helfen.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-04-2022, 15:24
Hallo Megagramm,
das wäre ja super, was würde diese denn kosten? Grüße |
24-04-2022, 22:16
Du hast eine PN zur Sirene,
