Benachrichtigung über App oder Telefon
04-01-2021, 14:21
Guten Tag,
bin neu hier und überlege mir eine Secvest zuzulegen. Ich habe aktuell eine Terxon SX installiert und bekomme aktuell einen Anruf wenn die Anlage auslöst. Dies passiert natürlich in Dauerschleife bis man den Anruf bestätigt. Nun vermisse ich bei der Terxon SX die Möglichkeit über das Telefon zu erfahren, welche Zone ausgelöst hat. Mit der Secvest sollten ja bis zu 5 selbst aufgesprochene Nachrichten möglich sein. Kann man die dann individuell den Zonen\Meldern zuordnen? Gibt es eine Möglichkeit mehr als 5 Nachrichten über das Telefon zu senden? Und dann kommt die App ins Spiel. Wie sieht hier die Benachrichtigung aus? Gibt das Handy so lange Töne von sich, bis man etwas bestätigt oder ist das nur ein kurzer Ton? Kann man das Einstellen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und Antworten! Gruß Fritz |
04-01-2021, 17:49
RE: Benachrichtigung über App oder Telefon
Bei der Secvest kannst du jede Meldegruppe als Sprachnaricht hinterlegen, so dass im Störungsfall der Zentralenlautsprecher die Störung im Klartext ausspricht, genauso bei der Alarmübertragung wir dann jede einzelne Meldegruppe die ausgelöst hat als Klartext ausgesprochen.
In der App wird die ausgelöste Meldegruppe auch im Klartext angezeigt. Pushnachricht macht nicht dauerhaft Alarm, ich meine es sind 30 Sekunden. Gruß Mr. Sintony Never touch a running system |
04-01-2021, 19:04
Ok vielen Dank schonmal.
Ich habe jetzt in der Errichter Anleitung gesehen, dass man 1 Standortnachricht und 4 Nachrichten selbst besprechen kann. Die Standortnachricht wird wohl immer übertragen zusammen mit einer der 4 Nachrichten. Stimmt das so? Ich habe 12 Zonen und würde gerne für jede Zone eine Nachricht besprechen können. Meine Werkstatt und meine Wohnung sind ungefähr 2km auseinander, d.h. es bleiben nur die Möglichkeiten über das Telefon oder die App. App ist nachts schlecht, wenn die nur 30 Sekunden Alarm macht. Telefon gehen nur 4 Nachrichten. Ich habe noch dieses Modul gefunden mit SimKarte. Link Unter downloads und in der Beschreibung steht allerdings nicht, wieviele Nachrichten ich mit diesem Modul an eine Nummer schicken kann. Kennt sich jemand damit aus? Oder hat noch ein pdf mit mehr Informationen? Vielen Dank! habe jetzt nochmal die Errichter anleitung gelesen. Selbst mit diesem Modul sind nur die eine Standortnachricht und die 4 Sprechnachrichten verfügbar, oder? Der einzige Unterschied ist, dass der Anruf über das Mobilnetz und nicht analog erfolgt, oder? Gibt es dann überhaupt eine Möglichkeit, außer die App jede Zone als Sprechnachricht zu erhalten? Vielen Dank! Gruß Fritz |
05-01-2021, 16:49
Hallo Fritz,
warum machst du es dir so schwer? Nach dem Alarmanruf machst du die App auf und schaust nach, welcher Melder ausgelöst hat. Für jede einzelne Zone eine separate Nachricht geht nicht, soweit ich weiß. Gruß DOK |
01-02-2021, 22:07
Guten Abend, vielen Dank für eure Antworten.
Ich wollte es jetzt nicht einfach so stehen lassen... Ich habe mir jetzt die Secvest geholt und bin gerade am probieren. Ich habe jetzt eine Zone mit dem Hybridmodul erfolgreich in Betrieb genommen, die Anlage mit dem Server verbunden und die App erfolgreich installiert. Wenn ich jetzt an einen der beiden Bewegungsmelder vorbeilaufe, wird der Alarm ausgelöst. Die Push-Nachricht macht vl einen Ton von ca. 2 bis 3 Sekunden (weiss nicht ob man das irgendwo einstellen kann, da von 30 Sekunden die Rede war). In der Push Nachricht erscheint folgendes Bild (Siehe Bild). Wenn ich dann die App öffne erscheint folgende Meldung (siehe Bild). Hier wird aber nur der Teilbereich angezeigt... Gibt es auch eine Möglichkeit die Zone sich anzeigen zulassen, welche ausgelöst hat? Wenn die Bewegungsmelder weiterhin belegt sind , sieht man das diese Zone offen ist. Wenn aber die Bewegungsmelder nichts mehr registrieren, dann ist alles OK. Im Logbuch sieht man anschließend welche zone ausgelöst hat... Gruß |
