Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden
03-08-2019, 16:10
Ich habe jetzt eine neue Hauseingangstür mit integriertem Magnetschalterkontakt (mit zwei Kabeln) und würde gerne meinen alten Türkontakt nur noch als drahtlosen Sensoreingang verwenden (will mir den Neukauf eines solchen ersparen).
Weiß jemand, ob man irgendwie mit zwei Lötstellen diesen Türkontakt umfunktionieren kann? Der Magnetschalter im Türkontakt ist ja eigentlich auch nichts anderes.
03-08-2019, 16:48
RE: Türkontakt als drahtlosen Sensoreingang verwenden
Kauf Dir einen dafür geeigneten Kontakt bitte. Das ist ein Sicherheitssystem und keine Modellbahn und das umlöten eines Kontaktes ist nicht sinnvoll, es soll doch im Ernstfall funktionieren!!!
03-08-2019, 20:15
Da mag sicherlich was dran sein.
Allerdings ist die ganze Anlage eine Bastelanlage, und der original drahtlose Sensoreingang hat noch nicht einmal einen Sabotagekontakt und die Anschlüsse sind frei zugänglich. Also wäre der Türkontakt immer noch ein Stück sicherer.
Ich wollte eigentlich auch nur wissen, ob es technisch möglich ist bzw. ob das schon einmal jemand gemacht hat, die zwei Drähte des in einer Tür integrierten Magnetkontaktes an einen vorhandenen Türsensor von Lupus zu löten.
Ich kann natürlich den Sensor auch selber einmal durchmessen und das ausprobieren. Ich wollte halt nur erst einmal schauen, ob damit schon jemand Erfahrungen hat.
03-08-2019, 21:02
(03-08-2019 20:15)Fraggle schrieb:  Da mag sicherlich was dran sein.
Der originale "Drahtlose Sensorkontakt" hat natürlich einen Sabotagekontakt. Wenn die beiden Kontakte an der Tür "NC" sind, können die in Reihe angeschlossen werden.
04-08-2019, 00:42
Ich vermute ihr redet aneinander vorbei. Wenn ich es richtig verstanden habe, so möchte Fraggle auf einen Türkontaktsensor, in welchem ja auch ein Magnetschalter verbaut ist, auf diesem im Türkontakt integrierten Magentschalter den externen zusätzlich dazu auflöten.
Also wenn der integrierte Microschalter im Türkontakt NC ist, dann in Serie dazulöten, oder wenn der Türkontakt NO ist dann eben parallel dazulöten.
So würde beim Öffnen der Tür also 2 Magnetschalter auslösen.
Der Magnetschalter sitzt ja schön zugänglich auf der linken Seite vom Türkontaktsensor, wenn die Batterie oben ist und die Pins mit dem Jumper unten sind.
Der Schalter geht vom Sabotakekontakt bis hinunter zum Oszi.
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 159 01-05-2024 17:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 630 02-04-2024 20:14
Letzter Beitrag: kostolany
  Mailversand bei offenem Türkontakt Auntpink 8 897 04-01-2024 13:00
Letzter Beitrag: ssb-security
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 541 12-11-2023 11:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv? Oldman 5 1.453 05-08-2023 17:31
Letzter Beitrag: Oldman
  Türkontakt V2 Reset durchführen bei Anlagenwechsel Mogtroll 9 1.685 22-01-2023 14:25
Letzter Beitrag: Mogtroll
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 5.561 07-09-2021 20:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.081 13-08-2021 21:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Nuki und Philips Hue verwenden Snoopy1987 46 38.714 13-01-2020 20:03
  Sensoreingang 9 fach Hexe666 6 4.422 09-07-2019 15:24
Letzter Beitrag: seagull
