PC - Verbindung Winfem Adv.
13-02-2018, 13:53
ich versuche über einen Win7 Notebook die Verbindug zu einer 561 MB 100.10 aufzubauen. Anschluss: Seriell Den richtigen COM Port Baudrate: 38400 Master: Haken gesetzt Aber leider versucht die Software immer wieder wie ein Modem die Verbindung zu bekommen. Mit meinem XP Rechner ging es immer Problemlos. Hat jemand Rat ? Danke |
13-02-2018, 17:35
RE: PC - Verbindung Winfem Adv.
Was bekommst du für eine Fehlermeldung? Ist dein Serieller Anschluss ein USB Adapter oder ein echter auf dem Board? Wenn USB welcher Chip ist drauf? Winfem Aktuell?
Errichter für Einbruchmeldetechnik der Hersteller Honeywell und Jablotron, sowie Telefonanlagen aus dem Hause Mitel in und um Kiel. |
13-02-2018, 18:05
Schau mal, ob eventuell in den allgemeinen Einstellungen oder an der Anlage Modem ausgewählt ist. Man kann die Verbindung ja an mehreren Stellen definieren.
13-02-2018, 18:51
ich habe eine dirkete Verbindung über Seriell. Unser Notebooks haben das alle. Die allgemeinen Einstellungen habe ich durchsucht und es steht alles auf Serielle Verbindung. Jede Software funktioniert auf dem PC, ( Telenot, Bosch ... )
13-02-2018, 20:49
Wenn du die Anlage auslesen willst dann öffnet sich doch ein Fenster in dem du bei "Anschluss" deine Verbindungsart vornehmen kannst un den einfach aif seriell znd ab geht's. Solch ein Problem hatte ich noch nie. Ggf. im Gerätemanager von Windows den Comport auch auf 38400 Stellen. Bzw. Synchron mit Winfem.
