Verwendung der Privest Melder mit einer moderneren Zentrale
05-10-2017, 22:43
Hallo an alle,
Weiß jemand ob die verschiedenden Melder der Privest mit neueren Zentralen kompatibel sind ? Meine Privest funktioniert noch gut aber ich finde die Bedienung und Programmierung einfach zu umständlich. Wenn man sie nur selten programmieren muss ist das jedes Mal wieder eine größere Aktion Ich denke daran eine neuere Zentrale zu kaufen aber würde die vielen bereits installierten und in der Summe recht teuren Melder behalten und weiter verwenden. Weiß jemand etwas dazu ??? Vielen Dank Digdagdigedag |
15-10-2017, 18:07
RE: Verwendung der Privest Melder mit einer moderneren Zentrale
Zur Abus Terxon Hybrid-Anlage heisst es auf der ABUS Homepage:
"...Es können alle gängigen Draht- und Funkmelder eingelesen werden." Daher würde mich es ebenfalls interessieren, ob die Melder der Privest an der Terxon funktionieren. Ich denke, eine Anfrage deinerseits an ABUS würde die Frage ggf. klären. Poste doch hier, falls du mehr erfährst, ok? Grüsse Roman |
15-10-2017, 22:24
Danke für den Tipp !
Werde mich mal an ABUS wenden. |
16-10-2017, 20:48
Ich habe auf der Webseite der Schweizer Firma AESAG folgenden Text gefunden, der alles Aussagt:
"...ALARMZENTRALE TERXON MX Manufacturer: ABUS Alarmtechnik Reference: AZ4100 Die Terxon MX AZ4100 ist die Einbruchmeldezentrale aus dem Hause ABUS Security-Center. In diese Alarmanlage können Sie neben drahtgebundenen Meldern sämtliche Funk-Komponenten der Secvest 2WAY integrieren und das System dadurch zu einer Hybrid-Anlage ausbauen." Ist wohl nix mit den Privest-Melden... Update: Inzwischen habe ich auf ein offizielles Statement von Abus (Schweiz) erhalten: "...die meisten gängigen Drahtmelder (NC und ohne Bustechnologie) und alle gängigen Funkmelder der Secvest Serie (natürlich nur in Verbindung mit dem Funkerweiterungsmodul) Die Privestmelder sind AM Basiert und die Secvestmelder FM. Daher können leider keine Melder der Privest am Terxonsystem hinzugefügt werden." |
19-11-2018, 15:08
Kann man an der Privest denn drahtgebundene Melder von Drittanbietern o.ä. anschließen ?
Worauf wäre zu achten ? |
Privest Betriebs LED = schnelles Blinken + kein schärfen/entschärfen mit FB möglich | Braumeister | 30 | 12.661 |
03-02-2022 13:15 Letzter Beitrag: Martina H. |
Beschaltungsplan - Privest Zentrale mit Funköffnungsmelder verdrahten | Sebastian112 | 4 | 6.435 |
17-02-2019 21:35 Letzter Beitrag: Sebastian112 |
Abus Privest nimmt keine Melder an | Warrick | 5 | 5.730 |
01-01-2016 17:37 Letzter Beitrag: Manfredo |
Infos zur neuen Abus Privest Zentrale? | simonesch | 3 | 5.088 |
28-04-2015 09:49 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Mit Modem auf Abus Privest | Rohling | 5 | 7.091 |
02-12-2014 09:57 Letzter Beitrag: CDKS |
Abus Privest: Problem mit Funk-Fernbedienung (FU9031) | alarmfrank | 2 | 6.650 |
17-04-2014 07:33 Letzter Beitrag: elkoebi |
Privest: Probleme mit Zonen-Abhängikeiten? | rku_ | 14 | 15.749 |
01-02-2014 15:29 Letzter Beitrag: rku_ |
Mögliches ‘Jamming’ einer Privest ? | Manfredo | 8 | 8.944 |
11-01-2014 23:47 Letzter Beitrag: GratisHilfe |
