  • 32 Bewertungen - 2.63 im Durchschnitt
PIR Bewegungsmelder - Funktion -
20-04-2013, 11:44
Bitte um Klärung ob PIR Bewegungsmelder bei einer Rauminnentemperatur
von bis ca. 32 Grad funktionieren, da diese ja auf Wärmedifferenzen reagieren?
Gruss
20-04-2013, 18:18
RE: PIR Bewegungsmelder - Funktion -
die MELDER reagieren auf Ca 3Grad Temperaturdifferenz (für alle Fachleute, ich weiß dass das Kelvin heißen muss). Bei der hohen Temperatur wird die Personen Erfassung schwierig, da so hohe Hauttempertaturen kaum vorkommen. Du kannst das nur am Ort testen.
21-04-2013, 07:28
Timbaum, Du meinst wohl: "Bei der hohen Temperatur wird die Personen Erfassung schwierig, da so hohe Raumtempertaturen kaum vorkommen."
Die Hauttemperatur beträgt im Regelfall 28°-30° Celsius.
21-04-2013, 09:36
Nein war so gemeint wie beschrieben.
Die Frage wurde in einen anderen Threat schon mal gefragt.
Aber das ist genau das Problem. 32 ° Raum und 30° Körper. Da wird Erfassung schwierig.
21-04-2013, 09:55
Habe den ABUS Bewegungsmelder FU8360 tierimmum gerade getestet. Raumtemperatur 30,9 Grad. Keine Auslösung des Alarms trotz scharfgeschalteter Secvest 2 WAY.
ABUS schreibt aber in der Anleitung zum Melder die Funktion von - 10 bis + 55 Grad!
Verstehe ich also nicht. Ist doch wohl offensichtlich ein Fehler von ABUS oder?
21-04-2013, 11:27
bei -10 bis +55 Grad ist die Funktionsfähigkeit der Elektronik gegeben.
Zur Auslösung ist aber weiterhin ein Delta von den oben genannten 3K notwendig
  PIR Bravo 6 pitnet 2 2.691 25-08-2023 10:41
Letzter Beitrag: pitnet
  Signalgeber RoLP LX Wall base; Funktion von "LOOP"? Martina H. 10 9.672 03-07-2020 23:28
  Billige PIR Melder.... papa_mike 21 21.755 09-01-2017 16:59
  PIR Melder = Dual Melder? / Kaminofen???? Lino12 4 8.200 03-12-2015 16:11
  Welche PIR Duplex Melder? SilverLiquid 1 3.824 15-06-2015 07:52
Letzter Beitrag: Zetfas1000
