IVMS 4200 Hikvision
23-05-2017, 16:17
IVMS 4200 Hikvision
Ich habe ein Problem mit der IVMS 4200 egal welche Version. Ist bei mir immer der gleiche Fehler. Wenn ich in der Zeitleiste vor oder zurückspringe ich habe einen fehlerpopup (HCNetSDK.dll5 max Anzahl Benutzer erreicht) Wenn ich dann auch nur eine sekunde weiterspringe geht es wieder. Im internet Explorer zeigt sich das Verhalten nicht da funktioniert es perfekt. Ich habe schon verschiedene Rechner ausprobiert. Windows 7 mit I3 , i5 Windows 10 mit I7 , Windows 10 mit AMD 8 Arbeitsspeicher von 8 - 32GB Grafikkarte von onboard bis GTX1050 Alle Versionen von IVMS Cameras sind DS 2042 Hikvision Aufzeichnung auf NAS Synology D216+ und auch lokale platte Hatte auch schon Support Hikvision auf meiner Maschine. Wenn ich nicht wüsste das das läuft ( woanders schon gesehn) .... ist zum Haare raufen....... ich habe nur den einen Benutzer in der Camera und auch schon geändert Passwort usw. Fakt alle Rechner = gleicher Fehler Vielleicht kann mir hier jemand den richtigen Tipp geben und hatte eventuell das gleiche Problem ?? |
03-11-2019, 22:16
RE: IVMS 4200 Hikvision
Ich brauche Eure Hilfe. Ich hab hier zwei hikvision Kameras mit IVMS 4200 an meinem Mac laufen. Das live Bild funktioniert einwandfrei. Ich bekomme auch eine email, bei einer Bewegung-nur Text. Aber geht es auch, dass in der email auch ein Bild oder Video dabei ist? Oder dass das Bild irgendwo am Mac gespeichert wird? Oder ist zwingend ein nvr erforderlich Vielen Dank. |
04-11-2019, 08:55
die Kams können selbst Bilder verschicken, zumindest die Typen die ich nutze. Du schreibst nichts zu den eingesetzten Kameras.
Du solltest mal den Substream auf MJPEG umstellen, das hilft je nach eingesetztem System und Mailprovider. Manchmal sind die Bilder, die verschickt werden sollen, zu gross für das Postfach. Gerade bei kostenfreien Anbietern. Bei google musste die unsicheren Apps explizit zulassen, sonst wird das mal gar nichts Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
04-11-2019, 12:29
Ich benütze zwei hikvision DS-2CD2520F
Mailversand klappt, da bekomme ich den Hinweis. Jetzt möchte ich halt irgendwo sehen, was genau war. Entweder dass es am MacBook irgendwo gespeichert wird oder online. Ich denke, dass ich die Einstellung übersehen habe. Quasi über die adresszeile die Kamera aufrufen und dann im Menü den Speicherort eingeben. Aber anscheinend bin ich blind. Muss heute Abend nochmal guggen. Habe jetzt ein Dropbox Konto angelegt, vielleicht kann man die alarmbilder da ablegen lassen. Vielen Dank und für Tipps bin ich jederzeit dankbar Gruß Stefan |
04-11-2019, 13:19
In vielen Fällen hilft auch ein Blick in die Bedienungsanleitung, wo unter anderem das Thema Speicherung beschrieben ist, was zu den Grundkenntnissen gehört.
Entweder lokal auf eine SD-Karte, mittels ivms auf deinen Mac, wobei hier die Festplatte für NAS ausgelegt werden muss und zudem der Mac permanent laufen muss, direkt auf einen NAS oder sinnvollerweise auf einen NVR. Dann klappt auch der Versand von Bildern, insofern alles richtig konfiguriert. Zu den Kameramodellen: Da ist wohl jemand noch seinen alten Lagerbestand los geworden. ![]() |
04-11-2019, 16:05
Jein, hab die Kameras gebraucht gekauft. Nur erstmal zum spielen und live auf das Handy zu schauen. Darum, die älteren Kameras.
Jetzt will ich eben mit Alarm arbeiten und eben eine Speicherung der Videos bzw. Bilder. Und die Anleitung hab ich gelesen. Schon öfters. Aber ich Checks einfach nicht bzw. Bekomme es nicht zum laufen. Auch wenn es für dich einfach erscheint. Darum stellte ich die Frage hier, weil wenn es mir jemand mit deinen Worten es mir erklärt, es evtl. einfacher zu verstehen ist |
04-11-2019, 17:35
Die einfachste Variante in deinem falle wird sein, für die Speicherung eine SD-Karte, welche direkt in die Kameras gesteckt wird, zu nutzen. Meines Wissens unterstützt dieses Modell jedoch nur Größen bis 64GB.
Für die Alarmierung würde ich hingegen die App HikConnect nutzen, welche ebenfalls dafür konzepiert ist, anstatt das E-Mail Postfach zu zumüllen. In diesem falle stehen dir dann auch weitere Alarmierungen, wie Schreibfehler, Verbindungsverlust, unzulässige Anmeldung usw. zur Verfügung. Hinzu kommt, dass das Versenden von E-Mails in Verbindung mit großen Dateien, wie Videos, nicht angedacht ist. Zusätzlich müsstest du die Videos dann noch mit einem geeigneten Player zwecks Abspielen öffnen. ![]() |
04-11-2019, 18:37
Ich hab mir hik connect runtergeladen. Aber was ist der Unterschied zu IVMS 4500? Hier geht ja auch nur Live-Ansicht oder? Gespeichert wird hier nichts Ich habe bei den Einstellungen der Kameras geschaut. Unter lokal steht zwar Bilder und Videos speichern unter... aber ich kann das Feld nicht füllen. Und unter Speicherung würde ich evtl gerne einen usb Stick an die fritzbox hängen und da die Videos zu speichern. Klappt natürlich auch nicht. |
04-11-2019, 19:16
Welche Fritzbox?
Die meisten müssen umformatiert werden, ich habe das aber diesbezüglich aufgegeben, da ich mittlerweile ein Wdmycloud lösung habe. Es gab hier einen Fred, da wurde das besprochen. Wenn deine Felder ausgegraut sind, hast du nicht die korrekten Rechte. Gebrauchte Kams: auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und neu hochgezogen oder die Fehler der Vorgänger übernommen? Hikconnect kann auch playbacks abspielen. Nur richtig konfiguriert muss es schon sein, hier hilft das Handbuch. Das Verstehen kann auch schon mal länger dauern, du machst hier schon Schnellschüsse. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
