Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
17-10-2019, 12:44
ist es möglich einen Drahtausgang folgendermaßen zu konfigurieren:
Ausgang schaltet wenn Zone geöffnet wird allerdings erst nach Zeit X
Bisher ist es mir nur gelungen ein Impulsverhalten zu generieren. Das heißt Zone wird geöffnet, der Ausgang schaltet sofort und fällt nach Zeit X wieder ab.
Die Errichteranleitung ist zu dem Thema nicht besonders ausführlich bzw. eindeutig.
VG joshua68
22-10-2019, 20:24
RE: Ausgänge/Drahtausgänge Konfiguration
Hat denn keiner einen Tipp?
23-10-2019, 14:25
Das Schalten nach zeit X Funktioniert mit der Secvest nicht! - Den Ausgängen können solche Logiken nicht zugewiessen werden - (Anm ist auch eine Sicherheitseinrichtung und kein Speilzeug wie die SmartHoms ;-) )
Warum oder wofür benötigst du diese Zeitverzögerung?
Soetwas kannst du mit externen Steuerungen Ralisieren!
lg
23-10-2019, 15:13
(23-10-2019 14:25)falconiform78 schrieb:  (Anm ist auch eine Sicherheitseinrichtung und kein Speilzeug wie die SmartHoms ;-) )
naja, als Sicherheitseinrichtung würde ich die Secvest auch nicht bezeichnenCool
23-10-2019, 15:22
nun, Ausgangsverzögerungen sind Bestandteil jeder halbwegs professionellen Anlage. Man kann vielerlei Dinge damit realisieren, Schleusungen etc und Licht
Das konnten die Anlagen schon früher, als das Wort Smarthome noch gar nicht geboren war.
Die Secvest als solches kanns viellecht halt einfach nicht, sie ist dafür wahrscheinlich auch nicht konstruiert worden. Sie sollte nur günstig sein. Ob sie das ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Kann sie das nicht, hast du schlichtweg das falsche Produkt gewählt.
Sicherlich wächst die Aufgabe mit den Anforderungen. Deswegen kauft man zukunftsorientiertes Material.
26-10-2019, 18:37
(23-10-2019 14:25)falconiform78 schrieb:  Hallo
lg
Ich benötige es dafür.
https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=14811
Nur so wie es dort beschrieben wird funktioniert es halt nicht. Da die Secvest über Impulszeitglieder verfügt, sollte sie auch Ein- bzw. Ausschaltverzögerung können. Zumindest die Eingänge sollten über eine Eingangsverzögerung verfügen, damit man sie entprellen kann. Natürlich geht das mit einer externen Steuerung, ist aber nicht anwenderfreundlich. Zumal die von mir benötigten Dinge über Software gemacht werden könnten und somit keine Änderung der Hardware brauchen.
VG joshua68
27-10-2019, 10:55
Hallo joshua,
schaue nochmal in den Original-Beitrag!
Zitat: Der A302 dient eigentlich nur zur Rücksetzung des Technikalarms, da die Zeitfunktion der Secvest nur eine Abfallverzögerung bietet und keine Anzugsverzögerung.
Gruß Marianne
  Konfiguration Zone und Teilbereiche Secvest ccaracho 1 3.377 19-01-2020 13:40
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  Konfiguration Push Mitteilungen joshua68 1 4.151 14-11-2019 08:04
Letzter Beitrag: Bros
  Secvest Touch 4 Drahtausgänge nutzen kmedia 3 4.935 20-10-2018 09:26
  Ausgänge in der Secvest App IOS Luis 7 5.556 05-10-2017 20:21
Letzter Beitrag: Wilko
  Drahtausgänge per Handy schalten? alone 1 3.638 22-12-2015 19:48
Letzter Beitrag: alone
  Konfiguration der Anlage timo20379 31 33.821 02-07-2015 15:17
Letzter Beitrag: heimtek
