neue Hikvision DS-2CD2043G0-I Probleme: Vorlaufzeit + Linienüberquerungsdetektion
16-10-2019, 21:28
ich habe für eine ältere DS-2CD2032 jetzt eine neue DS-2CD2043G0-I eingesetzt. Leider gibt es damit 2 Probleme. (1) Vorlaufzeit: Einstellung 5 s (wie bei den anderen Cams, 2032 und 2042). Die Aufzeichnung startete aber erst, nachdem das Ereignis begonnen hatte. Also Vorlaufzeit auf 10s gesetzt. Damit ist die Vorlaufzeit bei der Aufzeichnung ca. 4 bis 5 Sekunden. Trotz dieser Einstellung war bei einer Aufzeichnung der 2043 plötzlich eine Person "sprunghaft" im Bild (in der Nähe des Bildrandes), das "Hereinkommen" wurde nicht aufgezeichnet. Die 2042 hatte dies aber aufgezeichnet. Zeit vom Betreten des Bildes der Person (2042) bis zur Position der Person im Video der 2043, ca. 5 Sekunden. 2042: Person ---------> Person 2043: . . . . . . . . . . . . Person Die 2043 speichert auf eine interne Karte und auf NVR. Wo liegt das Problem, wie kann man es lösen? (2) Linienüberquerungsdetektion obwohl in der Kamera und im NVR aktiviert, wird der Alarm nicht ausgelöst, es wird keine Mail versandt, im Protokoll gibt es keinen Eintrag. Wer hat eine Idee? Danke |
17-10-2019, 13:47
RE: neue Hikvision DS-2CD2043G0-I Probleme: Vorlaufzeit + Linienüberquerungsdetektion
Nochmaliger Test.
Die DS-2CD2043G0-I speichert die Aufnahme auf die interne Speicherkarte korrekt MIT der Vorlaufzeit. Auf dem NVR fehlt die Vorlaufzeit, die Aufnahme startet erst minimal nach dem auslösenden Ereignis! Die DS-2CD2042WD-I nimmt mit richtiger Vorlaufzeit auf und speichert zeitrichtig auf dem NVR und dem NAS. Bei den "Zeitachsen" des NVR sieht man bei den Aufnahmen Unterschiede bei den Markierungen: Bei der 2043 startet die rote Ereignis-Linie nach (!) der grünen Smart-Linie. Bei der 2042 starten rote Ereignis-Linie und grüne Smart-Linie gleichzeitig. Merkwürdig, als die Person "sprunghaft im Bild war, fehlte sowohl bei der internen Speicherkarte als auch beim NVR die Vorlaufzeit. Hat jemand eine Idee, wie sich das Prob lösen läßt??? Kamera (2043) und NVR (7604NI-K1(B)) beide neu gestartet. Testlauf. NVR zeichnet OHNE Vorlaufzeit auf, obwohl in Cam und NVR 10s eingestellt sind. Rote Ereignis-Linie nach (!) der grünen Smart-Linie. Reproduzierbar !!! ![]() ![]() ![]() Jemand eine Idee? |
18-10-2019, 15:48
So langsam wird es echt gruselig mit der Hikvision DS-2CD2043G0-I. Heute hat die Kamera das Alarmereignis verpennt.
Ereignis aufgezeichnet von der DS-2CD2042WD-I 14:28:49 (Zeitstempel im Video) und 14:28:49 (Protokoll) plus Vorlaufzeit 5s. DS-2CD2043G0-I Aufzeichnung auf NVR 14:29:04 (Zeitstempel im Video) und 14:29:07 (Protokoll). Es fehlen 20 Sekunden Aufnahme des Ereignisses! DS-2CD2043G0-I Aufzeichnung auf SD 14:28:58 (Zeitstempel im Video) und 14:29:06 (Protokoll). Es fehlen 14 Sekunden Aufnahme des Ereignisses! Auch das Erkennen des Alarmzeitpunktes der Bewegung ist völlig falsch. Die Zeitanzeigen im Livebild der 2042 und 2043 sind identisch, bis auf Bruchteile einer Sekunde. Solche Ausfälle bei einer neuen Kamera können ja wohl nicht sein. Ist die Kamera schrott? Wenn ich mich recht erinnere sind doch auch Händler hier im Forum. Ist die Serie der Hikvision DS-2CD2043G0-I vielleicht schlecht? Hat jemand der Profis hier im Forum eine Idee, einen Rat, wie man die Fehler beseitigen kann? Denn so ist Kamera schlicht ungeeignet. Danke für Hilfe. EDIT: Hatte die Vorlaufzeit auch auf 20 SEKUNDEN hochgesetzt. Im besten Fall wurde der Start des Ereignisses aufgenommen, aber auch der fehlte schon mal. Die Hikvision DS-2CD2043G0-I erweist sich als beratungsresistent ![]() ![]() ![]() 2019-10-18 16:24:00 |
18-10-2019, 20:24
Sicher sind hier Hikvision Profis im Forum unterwegs.
Warum antwortet Dir keiner? Weil du dein Zeug in irgendeinem Onlineshop besorgst und nun Wissen abgreifen willst, was dir aufgrund des bezahlten Preises einfach nicht zusteht? Bei mir hast du diese Kamera nicht erworben, somit wirst du deine eigenen Erfahrungen machen. Der letzte Preis ist nicht immer der Beste. Das wirst du lernen müssen. Meine Kunden haben funktionierende Systeme. Allerdings sagen die auch: Mach, dass das geht. Danach kommt die Rechnung, die innerhalb der Skontierungsphase beglichen wird. Vielleicht bekommst du ja noch ne Antwort, die dich weiterbringt. Ich glaube es jedoch nicht, denn: warum soll ich dir professionell helfen, wenn du im Netz kaufst? ![]() viel Glück. Nur soviel: du hast überlappende Überwachungskonzepte, deswegen kommt dein System ausser Tritt. An der Kamera liegt das nicht Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
19-10-2019, 16:05
Zitat:Weil du dein Zeug in irgendeinem Onlineshop besorgst und nun Wissen abgreifen willst, was dir aufgrund des bezahlten Preises einfach nicht zusteht?Noch einmal, woher willst du wissen, wo ich die Geräte für meinen Privatgebrauch kaufe? Ich hatte gedacht, das sei geklärt, siehe: https://alarmforum.de/showthread.php?tid...9#pid97089 und https://alarmforum.de/showthread.php?tid...6#pid97116 Zitat:du hast überlappende Überwachungskonzepte, deswegen kommt dein System ausser Tritt. An der Kamera liegt das nichtWas meinst du damit? Aufzeichnung auf SD-Karte UND NVR gleichzeitig? Die 2032 zeichnete auf NAS (WDmyCloud 2TB) UND NVR (7604NI-K1(B)) ohne jegliche Probleme auf, ebenso wie die 2042 aktuell. Die SD-Karte (lokal) ist zwar eingebaut, wird aber ebenso wie das NAS (NAS) in der HDD-Speicherverwaltung angesprochen. Und wenn dann nach dem Austausch eines Gerätes etwas nicht geht, was vorher problemlos möglich war, sehe ich zunächst einmal das neue Gerät als Fehlerursache an. Wäre nett von dir, wenn du bei der Fehlersuche weiter helfen würdest. |
19-10-2019, 19:35
(18-10-2019 20:24)funkistnichtalles schrieb: Sicher sind hier Hikvision Profis im Forum unterwegs. Genauso sage ich das auch immer, bei Problemen mit Baumarktanlagen: Bitte das nette Mädel an der Info fragen, die löst das Problem gerne. ![]() Wenn ich es lösen soll, kostet das mindestens das Doppelte der Baumarktanlage. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-10-2019, 20:43
netter Beitrag, nur in keinster Weise problemlösend.
Zitat:Genauso sage ich das auch immer, bei Problemen mit Baumarktanlagen: Bitte das nette Mädel an der Info fragen, die löst das Problem gerne. In der Stadt in der ich wohne führt kein einziger Baumarkt die Marke Hikvision, auch keine lokalen Elektrofachgeschäfte. Deswegen beziehe ich ja die Handvoll Cams von einem richtigen Fachhändler. Übrigens hatte mir vor Jahren funkistnichtalles erst Hikvision bekannt gemacht und empfohlen, ich hatte Abus auf dem Schirm. Vielleicht sollten die Profis hier im Forum ihren eigenen Shop / Geschäft mit in die Signatur setzen, dann könnten die User, die hier im Forum Hilfe suchen, auch bei Profis kaufen. Ist nur ne Anregung. |
19-10-2019, 21:04
Bei uns hier im Umkreis hat auch keiner Hikvision. Deshalb gibt es ja einen Distributor, welcher nicht nur verkauft, sondern auch einen Support hat. Danach solltest du dich mal umschauen. Bringt dir auf Dauer sicher mehr. Wenn du nicht fündig wirst teile ich dir gerne die Adresse mit.
19-10-2019, 21:12
Da die Montage und Ausrichtung recht aufwendig und kniffelig ist, dachte ich, ein Profi hier könnte helfen, bevor man die Kamera wieder abbaut und zurückschickt
