REST Interface der Anlage
24-11-2015, 20:19
Die Anlage hat ein REST Interface im JSON Format, mit dem man per IP die Anlageninformationen auslesen und sie scharf/unscharf schalten kann. Die APP verwendet auch nur dieses Interface. Im Handbuch ist es nicht beschrieben, wahrscheinlich haben die Errichter diese Informationen. Damit kann die Anlage in Home Automation oder ähnliche System integriert werden.
Partitionen Liste: https://192.168.2.200:4433/system/partitions Partitionen mit Zonen Liste: https://192.168.2.200:4433/system/partitions/ Partition 1 anzeigen: https://192.168.2.200:4433/system/partitions-1/ Partition 1 mit Zonen Status: https://192.168.2.200:4433/system/partitions-1/zones/ Outputs: https://192.168.2.200:4433/output/ Camera: https://192.168.2.200:4433/camera/ Fehler: https://192.168.2.200:4433/faults/ Alle Logs: https://192.168.2.200:4433/logs/ Logs seit Zeitstempel (im UTC Format s) https://192.168.2.200:4433/logs/?$filter=timestamp ge <zeitstempel> Beispiel ("ge" steht für "greater equal" und Leerzeichen mit %20 kodieren): https://192.168.2.200:4433/logs/?$fi...1448394536 Anlage schalten: PUT Request im JSON Format ("partset", "set", "unset") an: https://192.168.2.200:4433/system/partitions-1/ Beispiel: { "state" : "partset" } Authentifizierung ist normale Basic Authentication mit einem Benutzeraccount der Anlage. |
25-11-2015, 17:46
RE: REST Interface der Anlage
Hallo Isisger,
Toll! Ich habe es gleich ausprobiert und bin begeistert! Herzliche Grüße Deifgeis |
26-11-2015, 10:23
Ich sehe schon eine neue Secvest auf den Markt kommen, weil das jetzt öffentlich bekannt gemacht wurde.
![]() Danke für die Pfade, hatte bisher leider keine Zeit dafür gefunden mich da mal dran zu setzen. ![]() |
26-11-2015, 13:11
ich werde es auch mal testen; danke für die Infos!
06-10-2019, 12:23
vielen Dank für die Beschreibung des REST Interfaces der SecVest-Anlage. Danach habe ich gesucht um die Melder der SecVest auch für meine Smarthome-Installation (Homematic mit CCU3) auszulesen. Allerdings scheitere ich noch an zwei Punkten (habe leider nur rudimentäre Programmierkenntnisse, daher stelle ich mich vielleicht etwas dumm an): - Wie kann ich mich mithilfe eines URL-Aufrufs direkt bei der Anlage anmelden, d.h. Username und Passwort übergeben, um anschließend die Melder auszulesen? - Für später: Wo kann ich mich bzgl. des JSON Formats schlau machen, wenn ich später die Anlage auch schalten möchte? Wäre klasse, hierzu eine Rückmeldung oder zumindest einen Link zu den entsprechenden Stellen zu bekommen. Danke, gmw |
Neustart der Anlage nach Ethernetstörung | horstn | 6 | 6.161 |
13-09-2018 18:11 Letzter Beitrag: Neo101 |
Signalton beim Scharfstellen der Anlage | PatrickH | 4 | 5.631 |
12-06-2016 17:59 Letzter Beitrag: onkeljojo |
Neuer BWM Störung beim Verlassen der Anlage | Marko61 | 8 | 8.029 |
20-12-2015 18:07 Letzter Beitrag: Marko61 |
Konfiguration der Anlage | timo20379 | 31 | 30.397 |
02-07-2015 14:17 Letzter Beitrag: heimtek |
Aktivieren der Anlage über drahtgebundenen Ausgang | Radjo78 | 0 | 2.558 |
11-04-2015 23:37 Letzter Beitrag: Radjo78 |
