Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650
02-10-2019, 20:29
Hallo werte Alarmexperten,
ich habe die letzten Tage bei uns im Büro eine Terxon SX installiert, soweit alles erfolgreich, nur mit dem letzten Schritt, der Installation der Sirene SG1650 gingen die Probleme los. Ich habe die Verkabelung ausführlichst überprüft und dennoch verhält sich die Sirene sehr seltsam. Das Blitzlicht blinkt bei unscharfer Anlage unregelmäßig (minutenlang gar nicht, manchmal einzelnes Aufblitzen, dann wieder längere Zeit dauerblinken). Die Sirene verhält sich ähnlich seltsam, aus Rücksicht auf die Nachbarn habe ich die aber nicht über längere Zeit beobachtet. Während Blitzlicht oder Sirene ausgelöst werden gibt es keinerlei Feedback im auf dem Display.
Ein Reset auf Werkseinstellungen und Neueinrichtung der Anlage hat auch keine Änderung im Verhalten gebracht. Gibt es irgendwelche Diagnosemöglichkeiten um da auf Fehlersuche zu gehen? Langsam glaube ich, dass die Alarmzentrale einen Defekt hat.
Ich bin für alle Vorschläge dankbar!
QuantumCabbage
02-10-2019, 20:50
RE: Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650
hast Du die so verdrahtet und eingestellt:
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...SG1660.pdf
  Von SG1650 auf AZSG10001 wechseln sytaxo1234 0 815 20-04-2025 08:46
Letzter Beitrag: sytaxo1234
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.938 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  ABUS SG1650 zu dunkel DanielS 5 4.269 12-09-2021 20:18
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX, Bereich B,C keine Sirene greyhound 3 4.383 09-02-2020 20:42
  Abschließende Fragen zum Anschluss SG1650 mib.bam 10 12.983 31-12-2019 19:58
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 7.226 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.549 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX mit SG1650 für Werkstatt MS50Fahrer 7 5.426 14-04-2017 14:51
Letzter Beitrag: MS50Fahrer
  Terxon SX "Sabo. Sirene" mxwll 30 25.754 06-12-2016 12:16
Letzter Beitrag: motu-motu
question SG1650: Blitz bei Scharfschaltung aktivieren? kermit330ci 3 4.076 03-10-2016 10:32
Letzter Beitrag: evertech
