Einbindung Instar 9008
21-08-2019, 11:07
Die xt2+ ist seit 2 Jahren im Einsatz. Eingebunden sind auch vier LE-201 Kameras. Was bei den Kameras stört sind die vielen Bewegungserkennungen und -Aufzeichnungen aufgrund von Regen, Wind, Nebel und allerlei Krabbeltiere. Die Weiterleitung von snapshots per E-Mail oder SMS macht somit keinen Sinn. Außerdem hätte ich gerne eine Lösung, dass bei einer Bewegungserkennung eines Menschen entsprechende Automationsbefehle starten, wie bspw. alle Lichter an etc.
Nun zu meinen Fragen:
Geht das mit der Instar 9008?
Läßt sich die Instar 9008 gut in die xt2+ einbinden?
Brauche ich dazu den Drahtlossensoreingang von Lupus?
Kamera und Sensoreingang kosten zusammen ca. 350 EUR.
Das ist doch recht teuer, kennt Ihr Alternativen?
Vielen Dank an alle im Voraus, die auf meine Fragen antworten.
Beste Grüße
PeterF
21-08-2019, 16:31
RE: Einbindung Instar 9008
Die 9008 lässt sich nicht einbinden, weil sie lt. Datenblatt keinen Alarmausgang hat. Schau mal hier, da warst du auch beteiligt.
https://www.alarmforum.de//showthread.php?tid=13494
21-08-2019, 17:41
(21-08-2019 16:31)seagull schrieb:  Die 9008 lässt sich nicht einbinden, weil sie lt. Datenblatt keinen Alarmausgang hat. Schau mal hier, da warst du auch beteiligt.
Hallo seagull,
Danke für den Hinweis. Die Instar 9008 kommt somit nicht in Frage.
Meine Anforderungen kann ich wohl nur über Bewegungsmelder lösen, wie z.B. Produkte von der Firma Optex, die einen separaten Alarmausgang verfügen. Um Automationbefehle über die xt2-Anlage ausführen zu lassen muss der Bewegungsmelder mit einem Drahtlossensoreingang von Lupus verbunden werden. Ich bin eher ein Laie, wenn es um Elektronik geht.
Wie schwierig ist die Verbindung zwischen Bewegungsmelder und dem Drahtlossensoreingang, ist hier do it yourself ratsam. Gibt es Videos dazu oder detaillierte Beschreibungen. Oder gibt es noch einfachere Alternativen für meine Anforderungen.
Beste Grüße, PeterF
21-08-2019, 18:28
Eigentlich ist die Montage denkbar einfach. Problematischer ist da mitunter die Stromversorgung 12V am Montagestandort des Optex sicherzustellen. Dafür gibt es aber auch eine Batteriebox, so dass die Stromversorgung auch ohne Stromanschluss möglich ist. Ich meine mich erinnern zu können, dass der "shop.Lupus-direkt" auch fertig montierte Melder gegen einen kleinen Montageaufwand liefert. Da wird dann der Drahtlossensoreingang in der Batteriebox verbaut und der Optex läuft mit über die Batterie des Sensoreinganges. Im Ergebnis kann man das "Paket" dann einfach an die Wand hängen. Aber das ist dann eher ein echtes Hauptproblem. Der Montageort muss mit Bedacht gewählt, der Optex gut ausgerichtet und das Optexmodell (Flächenmelder, Vorhangmelder, einfacher oder dopelter PIR, mit oder ohne Mikrowelle, Deckenmontage oder in 1m Höhe usw.) muss für die Einbausituation geeignet sein. Da würde ich einfach mal anrufen und mich beraten lassen. Oder man liest sich selber bei Optex ein. Wenn an alles richtig macht, gibt es nur noch bei einem Reh im Garten FehlalarmCool
21-08-2019, 19:04
Wenn an alles richtig macht, gibt es nur noch bei einem Reh im Garten Fehlarlam.[/font]
Danke, der war echt gut!!!
21-08-2019, 21:14
Oder du holst dir eine Kamera, die eine halbswegs gute Objekt-Erkennungs-Einstellung hat, z.B. von Hikvision. Da biste schon bei gut ab 200,- aufwärts mit dabei - Smart-Events heißt das bei denen.
Hier mal im Video zu sehen:
https://www.youtube.com/watch?v=CI9RnXFEct8
Hier etwas detailierter an einer fetteren Anlage:
https://www.youtube.com/watch?v=XMXlC24iFRU
23-08-2019, 21:28
Ein Erfahrungsbericht zu den Hiks:
https://www.alarmforum.de/showthread.php...3#pid97853
question Einbindung speziell Philips Hue Play Lightbar - funktioniert? stk2016 21 10.364 08-02-2021 10:34
  Nuki Smartschloß Einbindung casi 9 8.428 10-02-2020 11:28
Letzter Beitrag: Carsten HH
  Instar IN-8015 in XP2 plus integrieren LarsK123 13 11.159 15-09-2019 23:15
Letzter Beitrag: LarsK123
  Einbindung von RTSP bzw. ONVIF Kameras Nagra 2 4.540 19-08-2019 23:16
Letzter Beitrag: bastelheini
  Smart Home , Action URL Einbindung "Rest" Schnittstelle magusel 6 10.232 22-08-2018 12:28
Letzter Beitrag: kaiman55
  Einbindung der XT2 in vorhandenes Smarthome bitbeisser 4 5.895 22-12-2016 19:43
Letzter Beitrag: trakt140
  WLAN Einbindung der LUPUSEC XT2 Jannik 5 7.498 31-07-2015 07:09
Letzter Beitrag: Nobe01
  Einbindung von DLINK DCS-942LB1 und DCS5222L edel6101 3 5.136 06-06-2015 09:16
Letzter Beitrag: haufen83
