GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein
27-07-2019, 13:33
wink GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein
ich habe eine Integration 128-WRL. Die haben wir schon vor 1-2 Jahren fertig programmiert.. und wollten nun die Telefonnummern für die Benachrichtigungen ändern..
Blöderweise haben wir nun einen anderen PC hierfür und kriegen folgende Fehlermeldung wenn wir uns verbinden möchten. Das ganze machen wir via USB.
Zitat:IDENT-NR. DER KOIMMUNIKATION DES RECHNERS STIMMT MIT DATEN IN DER ZENTRALE NICHT.
Übertragung nicht möglich
Kann mir einer verrate wo ich die IDENT-NR im Rechner eintragen muss, ich habe das schon mal gemacht, kann mich leider nicht mehr erinnern wo.
Jede Hilfe wäre Klasse. Tongue
27-07-2019, 13:49
RE: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein
Du must die Projektierung mit dem alten PC erst exportieren und mit dem neuen wieder importieren (sollte man sowieso nach jeder Änderung als Sicherheitskopie machen). So hat es bei mir funktioniert, hatte das gleiche Problem.
Alter PC
DloadX, Datei laden
Datei - Export/Import - Export -> *.XCX-Datei speichern
Neuer PC
DloadX
Datei - Export/Import - importieren -> *.XCX-Datei auswählen
Darauf achten, dass in DLOAX alt und neu der gleiche Codierschlüssel eingestellt ist:
Datei - Zugriff auf Programm - Kodierungsschlüssel für Datendateien
27-07-2019, 17:53
smile GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein
Danke für deine Nachricht, aber leider funktioniert das bei mir nicht.. Die Meldung erscheint immer noch.
Die Meldung kommt sofort wenn ich mich Verbinden möchte mit der Anlage. Vielleicht hilft das noch.
Hat noch jemand anderes einen Tipp für mich?
//EDIT:
Nun habe ich es so weit geschafft, das eine neue Fehlermeldung erscheint:
Verbunden mit der Zentrale:INTEGRA 128-WRL
Zentralenversion 1.15
ID-NR. Der Kommunikation der Zentrale ist mit Daten im Rechner nicht gleich.
Übertragung nicht möglich.
//EDIT-2:
Hab meinen Fehler gefunden, ich habe doch tatsächlich einen Zahlendreher im dLoadx gehabt... Die Nummer war tatsächlich falsch und nicht die der Anlage.
Danke für eure Hilfe! Smile
04-08-2019, 19:06
RE: GELÖST: dLoadx ident-nr stimmt nicht überein
Danke für die Rückmeldung der Fehlerursache Smile
  Problem Verbindung DLOADX --> ETHM-1 plus dkip 36 25.257 05-10-2024 20:09
Letzter Beitrag: Hogend
  ETHM-1 Modul - neue IP - DLOADX Balu_Bär 3 1.875 09-09-2024 09:01
Letzter Beitrag: Balu_Bär
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.256 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  DLOADX Codeschlüssel FrankAusNRW 5 2.982 13-02-2024 06:22
Letzter Beitrag: dirkm
  DLOADX Modul entfernen renezs 3 2.917 22-09-2022 10:18
  Dloadx josa 2 2.463 19-09-2022 09:41
Letzter Beitrag: josa
  Satel DLOADX und App Schlüssel unbekannt - zurücksetzen möglich? Olschinger 1 3.061 27-07-2022 19:45
  An alle Mac-User: DLOADX über Mac? Bzw. Alternative zur Notlösung "Parallels"? Knappe Frank 2 3.087 16-07-2022 10:58
  DLOADX und INT-R dirkm 4 4.053 18-04-2022 07:37
  Dloadx renezs 3 3.138 14-02-2022 09:13
Letzter Beitrag: Animal
