Akkus tauschen ? Kick Start Brücke
09-07-2019, 14:19
Ich habe bei meiner Zentrale die Akkus getauscht. Muss ich beim wieder aktiveren auf irgend etwas achten ?
Ich habe:
Den Errichtermodus aktiviert.
Haussicherung rausgemacht, (muss man das überhaupt)
Die Zentrale aufgemacht,
Akkus getauscht,
Zentrale zugemacht,
Sicherung wieder rein.
Alles läuft soweit.
Müsste ich nochwas machen ?
Laut Handbuch steht:
"Wollen Sie die Zentralenfunktionen testen, ohne die Funkzentrale an der Wand zu befestigen und ohne 230V AC Netzspannung anzulegen, muss die Funkzentrale über den Kick Start aktiviert werden.
Schließen Sie dazu nach dem Einsetzen der (geladenen) Akkus die Kick Start Brücke (KS) in der Oberseite der Funkzentrale kurz, um die Funkalarmzentrale in Betrieb zu setzen."
Jetzt ist aber die Kick Start Brücke (KS) dasselbe wie die Code Reste Brücke. Huh Also ich will da jetzt nicht das da irgendwas Reseted wird. Daher weiß ich nicht ob ich die Brücke kurzschliesen soll.
Die Zentrale wird auch laufen wenn die Sicherung jetzt weg ist richtig ?
Dafür sind ja die Akkus.
Grüße,
09-07-2019, 20:16
RE: Akkus tauschen ? Kick Start Brücke
Hallo lopderp79,
der Ablauf vom Akkutausch war nach meiner Ansicht soweit korrekt.
Was noch zu tun wäre, sofern noch nicht getan:
Nach einem Akkutausch verliert die Zentrale das aktuelle Datum und die Uhrzeit. Ich glaube, bei meiner Zentrale springt es immer auf ein Datum im Jahr 2012. Datum und Uhrzeit kann in den Systemeinstellungen auf die aktuellen Werte eingestellt werden. Hierzu ist kein Errichtermodus notwendig, siehe Bedienungsanleitung ca. Seite 33 "Systemkonfigruation".
An der Kick Start Brücke ist überhaupt nichts zu tun.
Was ich persönlich noch nach Akkutausch teste ist, ob die Melder alle wieder mit ordentlicher Signalstärke verbunden sind.
Wie von dir beschrieben, wird bei Netzstromunterbrechung (Sicherung raus, oder Stromausfall) die Zentrale automatisch und unterbrechungsfrei über die Akkus versorgt, bis diese leer sind.
Rolfber
10-07-2019, 10:48
(09-07-2019 20:16)Rolfber schrieb:  Hallo lopderp79,
Rolfber
Achso ja klar Uhrzeit und Datum hab ich schon eingestellt.
Und danach mache ich diesen Geh-Test. Alle Fenster und Türen aufmachen -> piep zumachen -> piep
Wo sieht man die Signalstärke der Melder ??
Grüße,
14-07-2019, 10:51
Das Durchführen des Gehtest ist sehr gut.
Die Signalstärke ist im Errichtermodus unter dem Menüpunkt Test > Meldersignal anzeigbar.
Siehe Installationsanleitung ca. Seite 18 Kapitel 4.3 Überprüfen der Signalstärke der Melder
  Akkus Zentrale (FU8000) dauerhaft entfernen KlausX1 2 3.765 06-09-2017 10:03
Letzter Beitrag: KlausX1
  Secvest 2 Way mit schwächeren Akkus Blitzlicht 2 4.344 01-09-2017 10:32
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Fu2938 Akku tauschen ohne dass die Alarmanlage hochgeht Blitzlicht 28 21.422 03-09-2015 19:33
  Fu2938 wann akku tauschen? Blitzlicht 0 2.875 20-08-2015 19:55
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 7.663 14-02-2015 20:52
Letzter Beitrag: addibaba66
  Akku Fehler - welche Akkus? Lovale 8 10.990 24-06-2014 07:23
Letzter Beitrag: PTSS
  Kickstart und Code Reset Brücke - Secvest 2Way erwin 1 8.437 07-02-2013 16:01
  ABUS Secvest 2 Way AKKUs Griesu 1 4.589 12-12-2012 19:39
Letzter Beitrag: Sunmen
