Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf
17-04-2019, 14:34
RE: Dual Bewegungsmelder Spannung weg bei unscharf
(17-04-2019 14:03)timbaum schrieb:  Hallo,
(17-04-2019 13:26)JanM81 schrieb:  Ich persönlich denke einfach die Summe macht es.
Ok, sorry dem Argument kann ich nichts abgewinnen. Angel
Der Mikrowellen Melder bei Satel Grey arbeitet mit 24 GHz und das dauerhaft. Keiner kennt die Folgen bei 24 GHz. Das ist alles Glaubenssache.
Du glaubst, es ist egal, weil wir werden sowieso ohne Ende bestrahlt werden. Und ich meine die Summe macht es.
(17-04-2019 14:03)timbaum schrieb:  Dann müssen die Satel Kenner ran und schreiben, wie eine Überwachung der Melder abgeschaltet oder umgangen werden kann.
Die Überwachung soll doch nicht abgeschaltet werden. Sondern der Melder soll bei Unscharf abgeschaltet werden. Damit diese bei Unscharf nicht alles bestrahlt, wenn man z.B. im Raum befindet.
Wenn keiner da ist, auf Scharf gestellt wurde, dann kann er überwachen und strahlen wieviel er will.
In Grunde funktioniert es auch. Wollte nur hier eigentlich das Ergebnis schreiben und vielleicht hat jemand eine andere Lösung.
Nur wahrscheinlich werde ich auf Funk Bewegungsmelder umsteigen. Habe mir erst mal nur einen zum Testen gekauft. Der kommt dann in den Gartenschuppen oder sonst wohin.
17-04-2019, 16:14
Beide Varianten sind praktikabel. Entweder mit der langen Ausgangszeit die Anlaufzeit des Melders überbrücken, oder den APMD-Funkmelder nehmen, der schaltet die Mikrowelle erst bei erkannter PIR-Auslösung im Aktivmodus (also scharf) zu.
17-04-2019, 16:34
(17-04-2019 16:14)Animal schrieb:  Beide Varianten sind praktikabel. Entweder mit der langen Ausgangszeit die Anlaufzeit des Melders überbrücken, oder den APMD-Funkmelder nehmen, der schaltet die Mikrowelle erst bei erkannter PIR-Auslösung im Aktivmodus (also scharf) zu.
danke Animal. Wir hatten das alles auch schon durch gekaut.
Das einzige was mich stört ist, dass eine Linienverletzung angezeigt wird, wenn der Belder bei Unscharf aus ist. Ist nicht so schön.
17-04-2019, 20:06
Wenn's dich arg stört schalte über ein Relais einen Freilaufwiderstand zu Wink
  Scharf / Unscharf ? josch12 3 1.041 23-07-2026 13:04
Letzter Beitrag: josch12
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.305 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Slim-Dual-Pro Anschluss, Denkfehler? Kolter 3 1.977 02-08-2025 23:35
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 11.655 28-08-2024 06:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Bedienteil piepst wenn unscharf bei jeder Linienverletzung KonradK 6 3.150 26-06-2024 20:14
Letzter Beitrag: KonradK
  Kein Scharf/Unscharf mehr möglich nach Absturz taaucher 3 3.100 09-08-2022 09:35
Letzter Beitrag: Ja_ich
  SLIM-DUAL-PRO Verkabelung Heiko_ 8 5.474 06-02-2022 19:53
  LED Scharf/Unscharf im Bedienteil INT-KLFR Matzlowski 2 4.656 20-04-2020 08:24
Letzter Beitrag: Matzlowski
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 8.548 26-01-2020 20:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Bekomme Integra nicht mehr unscharf geschaltet Surfikus 3 4.361 21-01-2020 10:09
Letzter Beitrag: Surfikus
