Falsche Uhrzeit, Zeitserver Übertragungseinrichtung
26-03-2019, 12:40
bei meiner compact easy 200H/2516 GSM/BT 800 geht die Uhr seit Inbetriebnahme (vor ca. 3 Jahren) mittlerweile ca. 2–3 Minuten nach. Da in der Übertragungseinrichtung der Zeitserver mit täglichem Zeitabgleich eingetragen ist, hatte ich gehofft, dass die Uhrzeit täglich aktualisiert wird. Eine Änderung des Zeitservers hat keine Veränderung gebracht. Frage: Gilt der Zeitserver nur für die Übertragungseinrichtung und findet kein Abgleich mit der EMZ statt – muss die Uhr dann ggf. manuell gestellt werden? Kann man überprüfen wie das Ergebnis des Zeitabgleichs verlaufen ist? Viele Grüße Claus-Peter |
26-03-2019, 13:24
RE: Falsche Uhrzeit, Zeitserver Übertragungseinrichtung
Ja leider ist das so der Zeitserver ist nur fürs Wählgerät und nicht für die Zentrale. Das ist ein leidiges Problem und mit einer der Gründe warum ich Honeywell immer noch besser finde. Die genaue Zeit kannst eigentlich nur vom Programmierlaptop mit Compas auf die Zentrale übertragen. Zum echten Problem wird das aber erst wenn man so etwas wie die Raumzeitzonen von Honeywell mit entsprechenden Berechtigungen und Schaltfunktionen abbilden will. Da merkt man dann doch das es keine ZK sondern eine EMA ist.
26-03-2019, 14:20
Vielen Dank für die Antwort! Das hatte ich mir allerdings anders erhofft!
Viele Grüße! |
| complex 400/400H Uhrzeit einstellen | cbrocker | 5 | 947 |
08-08-2025 18:57 Letzter Beitrag: 5624 |
| Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ | telenot2023 | 9 | 2.926 |
03-10-2023 13:05 Letzter Beitrag: telenot2023 |
| Telenot, Problem mit falscher Uhrzeit | safety4all | 3 | 2.307 |
03-07-2023 22:04 Letzter Beitrag: xdanielx |
| Falsche Uhrzieit für SMS, jedoch korrekte Uhrzeit eingestellt | krawumm | 3 | 3.383 |
18-08-2020 21:42 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Bedienteil BT 800 aktuelle Uhrzeit wie einstellen? | scrat | 4 | 7.677 |
29-03-2020 15:13 Letzter Beitrag: 5624 |
| Datum + Uhrzeit bei Neustart Master? | safety4all | 4 | 5.810 |
01-04-2015 16:24 Letzter Beitrag: safety4all |
