Zentrale: Batterie fehlt/def.
18-03-2019, 21:21
Meine Zentrale meldet, das die Batterie fehlerhaft ist.
Wo bekommt man einen neue Batterie? Ich finde keine Informationen. Danke für Eure Infos. LG |
18-03-2019, 22:58
RE: Zentrale: Batterie fehlt/def.
Ist die Zentrale zufällig neu? Das wird beim ersten Laden immer angezeigt, bis die Akkus das erste Mal richtig geladen sind.
18-03-2019, 23:27
manchmal hilft das einfache Umlegen des Batterieschalters.
20-03-2019, 22:37
Und wo wird man wohl eine neue Batterie herbekommen? Beim Hersteller? Lupus?
21-03-2019, 07:56
Das ist doch so ein Block mit vier AA-Akkus in so Plastik eingepackt und einem kleinen Stecker. Einfach mal damit zu Conrad oder so gehen. Ist sicher mehr oder weniger Standard...
21-03-2019, 09:45
Entscheidend ist der Anschlusstecker des Akkupacks.
Somit würde ich nicht zum Apotheker Conrad gehen, sondern zum Hersteller. Ich hatte neulich mal das Innenleben einer xt2 hier präsentiert. Suchfunktion hilft, wenn man nicht gerade selbst aufschrauben mag. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
21-03-2019, 09:51
Habe zwar auch keine Bezugsquelle und möchte nicht lehrmeistern, aber Achtung: Batterie und Akku sind nicht das Gleiche!
Gem. "Technische Daten XT2+" ist verbaut: 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC. Würde definitiv beim Hersteller/Lieferant Lupus anfragen. Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
21-03-2019, 10:14
Falls ein Foto jemand hilft, dann Bescheid sagen. Haben einen Akku aus einer XT2 zu Hause liegen. Könnte heute Abend Fotos machen...
21-03-2019, 10:18
Ja bitte, das Akku Foto zeigen/senden .... man weiss ja nie, ob man es in Zukunft auch benötigt - Danke!
Falls vorhanden und möglich, bitte auch die Bezeichnung lesbar fotografieren. Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
24-03-2019, 13:55
bekommt man ja relativ leicht "ausserhalb" der EU <klick>
Oder aber wirklich direkt beim Hersteller Anfragen und Zusenden lassen. Auch wenn der Einbau nicht durch "Laien" vorgesehen ist, aber mit Vorsicht und Geduld, sollte sich das bewerkstelligen lassen. |
25-03-2019, 06:53
Hier noch - wie versprochen - ein paar Bilder von einem Akku aus einer XT2.
28-03-2019, 11:17
(21-03-2019 09:51)grelm schrieb: Habe zwar auch keine Bezugsquelle und möchte nicht lehrmeistern, aber Achtung: Batterie und Akku sind nicht das Gleiche! Bei 6 AA Zellen sind das aber keine 12V! |
28-03-2019, 14:45
Ich denke die 12V DC beziehen sich auf das Netzteil und nicht auf den Akku...
28-03-2019, 19:15
RE: Zentrale: Batterie fehlt/def. | |||
29-03-2019, 03:50
In den Technischen Daten zur Zentrale XT2+ befindet sich u.a. ein Eintrag mit dem Namen "Spannungsversorgung:", daneben stehen die beiden Angaben ---> 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC.
Also Spannungsversorgung der Zentrale entweder über den wiederaufladbaren Notstromakku (Angaben fehlen hier, aber es sind 1600 mAh mit 7,2V =) ODER 12V DC Netzteil welches in einer 230V ~ Steckdose eingesteckt wird/wurde. Auf Seite 2 vom Datenblatt ist es klarer und eindeutiger beschrieben: https://www.lupus-electronics.de/documen...ec_xt2.pdf |
12-04-2021, 09:06
Hallo - jetzt hat es mich auch erwischt!
XT2Plus meldet "Zentrale: Batterie fehlt/def." (Meldung kam auch erneut wieder nach Akku-Schalter Aus-Ein-Betätigung) Meine EMA läuft seit ca. 4,5 Jahren. Der Akku-Betrieb war geschätzt über maximal 10 Minuten notwendig, ansonsten durchgehend Netzbetrieb. Fragen: Wie sind bei Euch die Lebendauererfahrungen des XT2Plus-Akkus? Ist es normal, dass NiMh-Akkus im reinen Pufferbetrieb nach 4,5 Jahren "fertig" sind? Gibt es günstige Bezugsquellen für diese Akku-Packs (fertig konfektioniert mit Drähten und Stecker)? Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
12-04-2021, 12:24
In der Regel werden die Akkus (von Zentralen) nach 4 Jahren ausgetauscht. Allerdings sind auch 3 oder 5 Jahre nicht ganz unüblich. Kommt darauf an, ob man "Sicherheit" oder "Geld sparen will"
Unabhängig davon kommen Batterien/Akkus aus unterschiedlichen Kanälen was auch unterschiedliche Qualitäten und auch Lebensdauer bedeutet. Es gab Anwender, die haben beim Erstkauf zunächst nach dem Preis geschaut und "beim zeitlich recht nahen" Folgekauf bei einem Errichter. Der kann es sich nicht leisten, Müll unter die Kundschaft zu bringen, weil so etwas seinem Firmennamen anhaften würde. Schlechte Werbung verteilt sich ohne Zutun recht schnell ... und nun must DU Dich entscheiden. Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! |
12-04-2021, 13:18
Generell gültig ist bei jeder Wartungsfirma: Sind in einer Anlage Stützbatterien verbaut wird nach Erfahrungswert im Intervall getauscht ohne nachzudenken ob das Teil noch halten könnte bis zum nächsten Service. Einzig wer es nicht macht ist der Knauserer DIY. Der jammert halt dann wenn das Zeugs im Ernstfall abstürzt. USV am Rechner ist da bei so manchen auch immer ein Lacher wert.
12-04-2021, 15:11
Martina H. & evertech:
Alles klar - danke für das Feedback. Habe verstanden - bin ja noch belehrbar ! Dann werde ich nun entsprechend bestellen. Wie halten es die Profis mit den Sensor-Batterien: Kompletttausch nach welcher Betriebsdauer oder Sensor für Sensor bei Meldung "Batterie schwach"? Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201 |
12-04-2021, 15:14
Zwei Jahre (Punkt)
Statusmeldung SIM fehlt | Xaavier | 4 | 1.676 |
18-02-2023 11:03 Letzter Beitrag: Xaavier |
Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? | CityCobra | 20 | 8.253 |
05-01-2022 23:23 Letzter Beitrag: ssb-security |
XT2 Zentrale Batterie schwach | Solod | 1 | 5.982 |
18-11-2018 18:49 Letzter Beitrag: Cursor |
