Indexa 9000 TF Probleme
23-02-2019, 21:44
Hi zusammen,
ich bin hier ein Neuling und habe auch gleich schon ein Problem und hoffe das die Profis mir hier weiterhelfen können.
Ich komme mit der Einstellung das Bedienteils nicht ganz klar.
Die Teilscharfschaltung funktioniert nicht wie ich will.
Folgendes hätte ich gerne;
3 Bereiche die ich einzeln Scharf/Teil/Unscharf schalten kann.
Der lezte Bereich heißt Nacht und fast eigentlich nur die ersten drei Bereiche zusammen und soll nur Teilscharf geschaltet werden. (ohne Chip oder Code)
Durch anhalten des Chips würde ich gerne das System komplett Scharf oder Unscharf Schalten können.
Hier 2 Bilder von meinen Einstellungen.
24-02-2019, 14:20
RE: Indexa 9000 TF Probleme
Schau mal ob Du unter "Bereiche" folgendes definieren kannst:
Bereich 3 = 1+2
LG memgagramm
AK Engineering
24-02-2019, 16:12
Danke für die Antwort
Habe ich gemacht. Also unter der Bereichsübersicht 1 Erdgeschoss und 2 Obergeschoss zusammengefasst im 3 Bereich Keller.
Hast Du das so gemeint?
Hat es vielleicht was mit zu tun da ich im EN50131 Grad2 Modus bin.
Ich kann auch keine Scharf Schaltung ohne Autorisierung einstellen, wenn ich die Haken entferne funktioniert es nicht.
24-02-2019, 16:36
Haken für Authorisierung weg und EN50131 Grad2 aus.
Dann sollte es gehen.
AK Engineering
24-02-2019, 18:21
Danke, Funktioniert jetzt alles haben von EN50131 Grad2 auf Standard gewechselt. Alle anderen Einstellungen habe ich wieder auf den EN50131 Grad2 Stand gebracht. Nur der Code hat leider nur noch vier Stellen.
Verstehe aber immer noch nicht warum es nicht geht im EN Modus.
24-02-2019, 19:26
kenne die Indexa nicht,
schließe nur die ganze Zeit von der JA-100 auf Deine Kiste.
Schau mal in der Systemübersicht:
Codelänge 4,6 oder 8 Ziffern;
AK Engineering
  Indexa 9000 Bedienteil Elektro Zontek 1 600 10-07-2025 23:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Indexa 9000 Fernwartung David K. 11 21.036 11-04-2021 09:50
Letzter Beitrag: dm3113
  Indexa 9000 Daniel J 8 19.457 01-10-2020 21:45
  Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv TT-Sportler 14 12.565 22-08-2020 01:42
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 9000 Dimi38 0 6.417 21-07-2019 14:18
Letzter Beitrag: Dimi38
  Indexa 9000 Datenpaul 4 11.143 13-06-2019 08:46
Letzter Beitrag: Datenpaul
  Indexa 9000 Funkprobleme Christian-HH 6 15.357 02-12-2018 22:28
Letzter Beitrag: Christian-HH
  Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an Dan1964 1 8.053 04-07-2018 14:57
Letzter Beitrag: Dan1964
  JA 82M an Indexa 9000 schkatzkimusi 3 9.527 27-05-2018 22:01
Letzter Beitrag: Daniel J
  Indexa 9000 Signalverbesserung TheKarpati 10 15.712 08-05-2018 10:26
