Indexa 9000
05-06-2019, 15:09
Indexa 9000
jemand schon ne 9000 Drahtgebunden verbaut? Habe hier ne Aussensirene ASD-B liegen leider ohne Anleitung. Wozu ist der Learn Knopf auf der Platine? erkennt die Anlage die SI nicht beim hochfahren am Bus? Wollte die demnächst bei meiner Schwester verbauen. Selbst habe ich noch die 8000 die seit 4 Jahren ohne Probleme läuft. gruß Bjoern |
06-06-2019, 07:33
RE: Indexa 9000
Die BUS-Sirene muss angelernt werden, dafür ist der Knopf da und zum reset. Steht aber auch in der Anleitung
11-06-2019, 15:33
RE: Indexa 9000
@ Knoche
hast Du eine entsprechende Anleitung? Der Sirene lag keine bei im Handbuch der 9000er hab ichs nicht gefunden oder überlesen. gruß Björn |
12-06-2019, 09:29
RE: Indexa 9000
@Björn:
- Sirene bei ausgeschaltetem BUS anklemmen und Akku aufstecken - BUS einschalten, gelbe LED auf Platine der Sirene sollte anfangen zu blinken - In der Software einen leeren Komponentenplatz auswählen und den Anlernmodus aktivieren, danach die Programmiertaste in der Sirene drücken, sobald die gelbe LED erlischt ist die Sirene angemeldet und kann in der Software weiter eingestellt werden. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
13-06-2019, 07:46
Danke für die Info
| Indexa 9000 Bedienteil | Elektro Zontek | 1 | 2.041 |
10-07-2025 22:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Indexa 9000 Fernwartung | David K. | 11 | 25.791 |
11-04-2021 08:50 Letzter Beitrag: dm3113 |
| Indexa 9000 | Daniel J | 8 | 23.548 |
01-10-2020 20:45 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv | TT-Sportler | 14 | 17.269 |
22-08-2020 00:42 Letzter Beitrag: smith007 |
| Indexa 9000 | Dimi38 | 0 | 7.984 |
21-07-2019 13:18 Letzter Beitrag: Dimi38 |
| Indexa 9000 TF Probleme | dm3113 | 5 | 13.943 |
24-02-2019 18:26 Letzter Beitrag: megagramm |
| Indexa 9000 Funkprobleme | Christian-HH | 6 | 18.549 |
02-12-2018 21:28 Letzter Beitrag: Christian-HH |
| Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an | Dan1964 | 1 | 9.774 |
04-07-2018 13:57 Letzter Beitrag: Dan1964 |
| JA 82M an Indexa 9000 | schkatzkimusi | 3 | 11.471 |
27-05-2018 21:01 Letzter Beitrag: Daniel J |
| Indexa 9000 Signalverbesserung | TheKarpati | 10 | 19.249 |
08-05-2018 09:26 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
