Indexa 9000 Signalverbesserung
02-05-2018, 08:04
Moinsen,
unser Errichter hat bei uns eine Indexa 9000 installiert. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten ist das Funksignal einiger im Fensterrahmen verbauten Öffnungsmelder etwas suboptimal. Dadurch erhalte ich nun öfter die Meldung "Allg. Systemstörung, Kinderzimmer links" etc. Ist es möglich, die Sende-/Empfangsleistung der 868MHz Funkkomponente der Zentrale zB durch eine externe Antenne zu verbessern? Habe sowas mal in einem Homematic Forum gesehen, wo jemand eine externe Antenne an seine Homematic CCU2 Komponente gebaut hat. Ich würde halt ungerne einen Repeater verbauen. Das eventuelle Garantieansprüche flöten gehen, lassen wir mal aussen vor ;-) Danke! Gruß Carsten |
02-05-2018, 11:40
RE: Indexa 9000 Signalverbesserung
Hallo Carsten,
das in der Zentrale verbaute Funkmodul kann auch dezentral gesetzt werden, bzw. auch noch zwei weitere eingesetzt werden. Selber basteln kannst Du da nichts, da es keine Antenne als solches, sondern ein Modul ist. Ein Repeater geht natürlich auch. Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
02-05-2018, 11:57
Hi Jens,
ok. Meinst du die 9000ANT1 oder ANT2? Oder wie konkret wäre das mit dem dezentralen Setzen des Moduls bzw dem Einsetzen zusätzlicher Module? Dank dir Carsten |
02-05-2018, 13:13
Hallo, hier wäre die Installation eines weiteren Bus Funkmodul 9000F die angesprochene Möglichkeit.
Als erstes würde ich jedoch das vorhandene Funkmodul, wahrscheinlich in der Zentrale verbaut, außerhalb der Zentrale positionieren. Die Empfangsstärke kann recht gut getestet werden über die Software. |
02-05-2018, 13:31
ah, verstanden. Ich bräuchte also das Leergehäuse INDEXA 9000F-LG und würde dort das momentan interne Modul einbauen. Nun steht ja in der Anleitung "In diesem Fall empfiehlt es sich, das Funkmodul außerhalb der Zentrale in mindestens 2 m Entfernung anzubringen." Ich benötige also auch noch ein entsprechendes 2m Kabel, um von dem internen Busstecker auf den passenden Stecker des Funkmoduls zu kommen. Muss man sich das selber crimpen oder gibt es da schon vorkonfektionierte Kabel von Indexa? Dank euch Carsten |
02-05-2018, 13:37
Gibt es von jablotron. Es geht aber eigentlich fast jedes Kabel 2x2x0,6 (4 Adern) reicht dafür vollkommen aus. Gehäuse hätte ich auch noch eins.
Auf dem Board der Zentrale und des 9000F sind Busklemmen, wo das Kabel ganz einfach per kleinem Schraubenzieher angeschlossen werden kann. Aber bitte den Bus stromlos machen.. Am besten die ganze Anlage. Das Funkmodul ist ja jetzt bestimmt mit der rj Buchse verbunden. |
02-05-2018, 13:58
(02-05-2018 13:37)Daniel J schrieb: Aber bitte den Bus stromlos machen.. Am besten die ganze Anlage. Das Funkmodul ist ja jetzt bestimmt mit der rj Buchse verbunden. Da ich eh paranoid bin, was Strom betrifft, hätte ich erstmal alles abgeklemmt. Aber danke für die Bestätigung. Ja richtig, ist momentan mit der RJ Buchse verbunden. Würde die örtliche Trennung sich auch auch ggfls positiv auf den GSM Empfang auswirken (siehe mein anderer Beitrag) ? Danke schonmal Carsten |
02-05-2018, 14:58
Mit dem gsm Empfang hat dieses Funkmodul nichts zu tun. Dort wäre eine andere externe Antenne notwendig oder besser den Standort der Zentrale zu verändern.
02-05-2018, 15:32
(02-05-2018 14:58)Daniel J schrieb: Mit dem gsm Empfang hat dieses Funkmodul nichts zu tun. Das stimmt schon. Die Frage zielte auch eher dahin, ob das Funkmodul das GSM Modul empfangstechnisch negativ beeinflussen kann oder nur (wie im Handbuch) ein GSM Modul ein internes Funkmodul beeinflussen kann. |
02-05-2018, 15:46
Ok. Ein Versuch wäre es schon wert. Ich konnte mal den gsm Empfang in meiner alten indexa 8000 Anlage dahingehend verbessern, indem ich die gsm Antenne senkrecht am Deckel geklebt habe. Vielleicht probierst du das mal als erstes.
Ich habe dazu eine Heizklebepistole verwendet. |
08-05-2018, 09:26
In den Handbüchern steht auch, dass das 80er Funkmodul für die 100er und das 100er Modul mindestens 5m auseinander sein müssen. Ich habe in der Praxis keinen Unterschied zwischen der 5m und der 5 cm Einbauvariante direkt im Gehäuse feststellen können.
| Indexa 9000 Bedienteil | Elektro Zontek | 1 | 2.040 |
10-07-2025 22:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Indexa 9000 Fernwartung | David K. | 11 | 25.791 |
11-04-2021 08:50 Letzter Beitrag: dm3113 |
| Indexa 9000 | Daniel J | 8 | 23.547 |
01-10-2020 20:45 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Index 9000 TF ist und bleibt nach Batteriewechsel inaktiv | TT-Sportler | 14 | 17.269 |
22-08-2020 00:42 Letzter Beitrag: smith007 |
| Indexa 9000 | Dimi38 | 0 | 7.983 |
21-07-2019 13:18 Letzter Beitrag: Dimi38 |
| Indexa 9000 | Datenpaul | 4 | 13.538 |
13-06-2019 07:46 Letzter Beitrag: Datenpaul |
| Indexa 9000 TF Probleme | dm3113 | 5 | 13.943 |
24-02-2019 18:26 Letzter Beitrag: megagramm |
| Indexa 9000 Funkprobleme | Christian-HH | 6 | 18.549 |
02-12-2018 21:28 Letzter Beitrag: Christian-HH |
| Index 9000 TF Schaltet sich ohne Grund an | Dan1964 | 1 | 9.773 |
04-07-2018 13:57 Letzter Beitrag: Dan1964 |
| JA 82M an Indexa 9000 | schkatzkimusi | 3 | 11.470 |
27-05-2018 21:01 Letzter Beitrag: Daniel J |
