Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage
24-01-2019, 10:48
Hallo zusammen.
Werde irgendwie aus der Doku nicht schlau.
z.B. Versa kann auf max 30 Meldelinien erweitert werden.
Das Funk Modul Versa-MCU kann max 30 Funkmelder verwalten?
Also zusammen hat man dann max. 30 verdrahtete Melder und 30 Funkmelder?
Oder kann die Versa zusammen nur 30 Melder verwalten?
Oder ist das wie bei der Integra.
Versa 10 = physiche 10 Linie und dann können max. 20 Funkmelder verwendet werden.
Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
24-01-2019, 14:36
RE: Versa mit VERSA-MCU Meldelinien und max Funk Melder Frage
Insgesamt 30 Linien, maximal 30 Funklinien - in dem Fall werden die physischen Linien "abgeschaltet". Bei Doppelbelegung einer Drahtlinie mit einer Funklinie (beispielsweise Linie 10 bei der Versa-10) kannst du wählen ob Funk oder Draht genutzt wird.
25-01-2019, 14:06
(24-01-2019 14:36)Animal schrieb:  Insgesamt 30 Linien, maximal 30 Funklinien - in dem Fall werden die physischen Linien "abgeschaltet". Bei Doppelbelegung einer Drahtlinie mit einer Funklinie (beispielsweise Linie 10 bei der Versa-10) kannst du wählen ob Funk oder Draht genutzt wird.
Danke für die antwort. Habe mir schon so gedacht. Nur 30 Melder kann in Zukuft vielleicht doch wenig werden.
Wahrscheinlich kaufen sich allein schon deswegen die meisten Integra min. 64, und dann ist aufpresi für 128 nicht mehr viel, dann landet man bei 128 Plus.
28-01-2019, 11:58
So ist es oft, ja
  Smartloxx Anbindung an Satel Versa IP Moto1987 2 2.121 28-06-2024 13:30
Letzter Beitrag: HDHunt
  Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa hausnummer49 6 9.043 05-02-2023 20:13
  Status der Meldelinien auf den KNX-Bus senden FrankAusNRW 0 2.420 28-06-2022 09:40
  Integra Control - zeigt nicht mehr vorhandene Meldelinien an Tetra 6 6.811 24-06-2022 14:57
Letzter Beitrag: Rosch-61
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 8.518 26-01-2020 20:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden AndreasM 2 4.181 25-01-2020 22:49
  Restart ETH-Modul bei VERSA IP banane 2 4.153 10-01-2020 09:59
Letzter Beitrag: banane
  Versa Plus - keine Verbindung zu Satel Server hausnummer49 0 2.909 19-03-2018 23:51
Letzter Beitrag: hausnummer49
  Integra Control - unerwünschte Meldelinien curius 2 4.001 06-09-2017 08:54
Letzter Beitrag: curius
  VERSA-LCDM-WRL Bedienteil language-lock? NiceIce 1 3.718 31-07-2015 10:10
Letzter Beitrag: NiceIce
