Akku auswecheln Complex 200H ?
16-01-2019, 21:09
nach wie vielen Jahren sollte bei der Complex 200H (Gehäusetyp S8) der Akku (12V/7Ah) getauscht werden? Die Anlage ist jetzt 4 Jahre alt.
16-01-2019, 21:22
RE: Akku auswecheln Complex 200H ?
Telenot schreibt dazu: "Bleiakkus unterliegen einer ständigen Alterung, sie
sollten daher regelmäßig kontrolliert und im Zeitraum
von vier bis fünf Jahren erneuert werden."
Gruß Thomas
16-01-2019, 21:22
Dann sollte man den Akku wechseln, man sagt alle 4 Jahre.
16-01-2019, 21:32
Danke euch für die schnelle Info, dann werde ich es mal machen lassen
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.179 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.305 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 7.087 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 7.000 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 9.004 18-12-2022 20:39
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.464 27-10-2022 10:35
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.121 08-09-2022 06:31
  Welchen Akku für Complex200 WayneW86 30 10.617 21-07-2022 12:27
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 3.853 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 6.010 18-02-2022 18:33
