zwei Cryplocks an 200h easy parallel
15-01-2019, 19:05
kurze Frage:
die Easy hat ja nur einen Reader Anschluss. Wenn ich nun zwei Cryplocks parallel an die EMZ anschließe ohne Comlock 410 oder 1030 (etc), ist die Übertragung ja nicht mehr verschlüsselt und kann theoretisch abgegriffen werden. Auch funktioniert die Sabotageerkennung nicht mehr.
Meine Frage: Kann ich trotzdem die Verschlüsselung der MiFare Chips verwenden ? Oder wird lediglich die UID der Chips verwendet? Bin mir grad unsicher, ob lediglich die Übertragung zwischen Reader oder EMZ unverschlüsselt ist, oder ob ich auch die Verschlüsselung der Chips nicht nutzen kann. Bin irgendwie zu doof in den Unterlagen irgendwas über die Funktionsweise der Reader zu finden, also ob ein Speicherblock der Chips verwendet wird (verschlüsselt) oder die UID der Chips, wie bei älteren EM4100 Systemen.
17-01-2019, 20:59
RE: zwei Cryplocks an 200h easy parallel
Hallo nubert0815,
Du kannst 2 Leser parallel anschließen und mit Verschlüsselung arbeiten. Du kannst dann nur im Ereignisspeicher nicht nachvollziehen, an welchem Leser die Anlage bedient wurde (läuft ja über eine Schnittstelle). Der AES-Schlüssel wird in der EMZ eingestellt und über das TWN4-USB beim Transpondereinlernen auf den Transponder geschrieben.
Grüße, Patrick
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 451 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.470 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.098 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.422 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.783 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.822 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.358 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.104 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.334 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.718 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
