Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer -
15-01-2019, 09:58
ich betreibe seit 2010 Störungsfrei eine Indexa 8000.
Als Außensirene habe ich einen 8000A im Einsatz.
Bisher mußte ich immer alle ca. 2,5 Jahre die Batterie von der Außensirene wechseln.
Leider habe ich jetzt anscheinend ein Problem mit der Batterielaufzeit.
Okt. 2017 habe ich eine neue Batterie eingesetzt und schon 1 Jahr später eine Info vom System erhalten, das die Batterie schwach ist.
Ich habe dann auf Garantie einen neue erhalten.
Jetzt nach ca. 2 Monaten erhalte ich wieder einen SMS das die Batterie schwach sei.
Habe ich jetzt nur Pech mit den Batterien oder liegt die Ursache an einer defekten Außensirene, die plötzliche mehr Strom verbraucht?
Wie kann ich das Problem einkreisen?
Viele Grüße und danke im Voraus
KaFi
15-01-2019, 11:13
RE: Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer -
Von wo beziehst du die Batterie. Kann auch an der alten Ware vom Händler liegen. Was steht auf der Batterie drauf?
15-01-2019, 12:42
(15-01-2019 11:13)Daniel J schrieb:  Von wo beziehst du die Batterie. Kann auch an der alten Ware vom Händler liegen. Was steht auf der Batterie drauf?
Ich beziehe die Batterie über elting.de. Auf den Aufdruck habe ich nicht geachtet.
https://www.elting.de/Jablotron-BAT-80A-...m-Batterie
Hast du einen bessere Quelle?
Wie kann ich ausschließen. das die Sirene selber eine Macke hat und zuviel Strom zieht, ohne direkt einen neue zu kaufen?
Immer auf das Steildach zu klettern macht auf dauer auch keinen Spaß :-)
KaFi
15-01-2019, 18:23
(15-01-2019 12:42)kafi schrieb:  Wie kann ich ausschließen. das die Sirene selber eine Macke hat und zuviel Strom zieht, ohne direkt einen neue zu kaufen?
Also das kann man nur Messen.
In dem Fall muss man mit einem Multimeter den Strom messen den die
Sirene zieht. Dies geschieht je nach Einstellung impulsartig.
Entweder alle 25 sek. oder alle 50 sek. Das Messgerät sollte also nicht allzu träge sein.
Im Max/Min Hold-Modus des Multimeters sollte dann zu erkennen sein wie hoch der Strom ist.
Weiterhin auch die Spannung unter Last.
nur mit diesen beiden Werten hat man dann verbindliche Grundlagen zur Bewertung.
Ich kann dir jetzt allerdings nicht sagen, was hier die typischen Werte sind.
Sie sollten aber im mA Bereich liegen (o. Auslösung der Sirene selber).
Nennspannung der Batterie ist hier mit 6V DC angegeben.
Du wirst also nicht drum herumkommen die Sirene abzunehmen und das ganze
Im Detail zu prüfen.
Leerlaufmessungen der Batterie geben da keinen Aufschluss über die Kapazität und Zustand.
Gruß Christian
Murphys Law:
15-01-2019, 22:03
Gruß Christian
Ok danke für die Info.
Ich versuche es zunächst mit einer neuen Batterie.
Könnt ihr mir eine gute Quelle nennen, wo ich definitiv eine gute Batterie kaufen kann?
Danke im Voraus
KaFi
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 856 01-02-2024 21:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.189 13-01-2024 18:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  alle Batterien leer ricksanchez 35 11.111 16-04-2023 16:01
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 2.710 28-02-2023 12:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 3.836 22-01-2022 15:50
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 1.714 06-01-2022 12:19
  Batterie leer Außensirene JA-80A Peter999 10 7.283 06-08-2020 19:46
Letzter Beitrag: caro
  Indexa nach 5 Jahren Diplo 2 3.076 28-05-2020 05:54
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.517 21-03-2019 16:07
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 3.511 07-01-2019 11:33
