Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update
30-12-2018, 18:46
Hallo Liebe Foren-Gemeinde,
ich würde Euch gerne meine Erfahrungen bezgl. des Secvest-Repeaters FUMO 50010 nach einem Update von FW 3.01.01 auf FW 3.01.11 mitteilen und wäre dankbar, wenn jemand dieses Problem bestätigen könnte. Folgendes Szenario:
Unter FW 3.01.01 wurde eine Secvest FUAA 50500 incl. eines Repeaters in Betrieb genommen. Auf den Repeater wurden 6 Funkkomponenten angelernt.
Dann kam das FW-Update auf 3.01.11.
Anschließend wurde die Anlage um 2 Funkkomponenten erweitert. Diese sollten ebenfalls über den vorhandenen Repeater "repeatet" werden.
Ein repeaten ist aber nicht möglich. Der Repeater nimmt seit dem FW-Update keine neuen Funkkomponenten mehr an (die bisher 6 repeateten funktionieren aber). Zugleich werden unter Test-RF Repeater auch keine Signalstärken der bereits eingelernten Komponenten angezeigt. Alles nur (-/-)
Problemlösung: Unter FW 3.01.11 den Repeater aus dem System werfen. Repeater neu anlernen (Repeater führt beim Öffnen des Gehäuses einen Werk-Reset durch) - Repeater wird vom System bestätigt - alle Komponenten (zzgl. der Neuen) können wieder repeatet werden.
Kann das jemand von den Spezialisten so bestätigen? Will ja nicht dumm sterben Confused
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 6.463 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  FUMO 50000 temex 2 693 17-11-2025 02:09
Letzter Beitrag: temex
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 780 01-06-2025 10:49
  Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene Frocco26 0 907 27-10-2024 18:11
Letzter Beitrag: Frocco26
  FUUAA50100 Open welcher Repeater möglich ? fuzna100 6 2.251 06-02-2024 13:32
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.546 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 14.589 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Firmware update 3.01.30 FSchul 5 2.849 20-08-2023 23:34
Letzter Beitrag: TimoZMan
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 1.753 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 3 3.603 15-05-2022 23:41
Letzter Beitrag: esystems
