Honeywell 561-MB24 Störung Funk?
11-12-2018, 21:56
Guten Abend,
bei meiner MB24 leuchtet seit einiger Zeit ein Funkteilnehmer bei dem, wie ich vermute die Batterie leer ist. Wie kann man über Winfem ausfindig machen, um welches Teil es sich handelt, welches dort eine Störung verursacht? Es ist keine Sammelstörung vorhanden und im virtuellen Bedienfeld sind keine Fehler hinterlegt. Ich dachte eigentlich, es sind die Funk-Schließkontakte und habe auch schon optimistischerweise eine ganze Packung 3V Batteriezellen bestellt, jedoch musste ich feststellen, dass bei den Kontakten immer nur derselbe rote Punkt leuchtet, egal welchen Deckel ich entferne und nicht der in dem Bild.
12-12-2018, 08:20
RE: Honeywell 561-MB24 Störung Funk?
Hallo, der rote Punkt bedeutet, dass diese MG bzw. der Melder ausgelöst ist. Es ist ein 5 Eingangsmodul an dem dann die Funkmelder eine Fremdherstellers hängen. Um zu schauen welche Melder bzw. MG ausgelöst haben musst du doch nur deinen Bedienteilcode eingeben und A für Meldungen ansehen. Dort siehst du dann im optimalfall die ausgelösten Melder.
LG
12-12-2018, 11:39
(12-12-2018 08:20)M-d-ley schrieb:  Hallo, der rote Punkt bedeutet, dass diese MG bzw. der Melder ausgelöst ist. Es ist ein 5 Eingangsmodul an dem dann die Funkmelder eine Fremdherstellers hängen. Um zu schauen welche Melder bzw. MG ausgelöst haben musst du doch nur deinen Bedienteilcode eingeben und A für Meldungen ansehen. Dort siehst du dann im optimalfall die ausgelösten Melder.
LG
Ja, alles gefunden. Brett vorm Kopf gehabt, es war ein Innentürkontakt.
  561 MB 100 Sabotagealarm Wolfgang_S 8 2.267 12-07-2026 18:39
Letzter Beitrag: complex400
  alte Eff Eff / Honeywell 561-HB24 mit Kontaktproblemen? havige 13 3.176 29-05-2026 23:19
Letzter Beitrag: havige
  561 Hb 48 Scharfschaltung IK2 Rexflexxon14kp 7 2.436 06-04-2026 07:41
Letzter Beitrag: mh__
  Honeywell 561-MB100 (2RAM) mit TouchCenterPlus VideoDoc 16 4.802 08-03-2026 17:51
  Winfem Software fuer Honeywell 561-MB24 florihupf 4 2.291 27-02-2026 11:50
Letzter Beitrag: florihupf
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 2.900 14-10-2025 07:46
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 4.864 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 5.214 31-05-2025 21:39
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 1.893 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 2.758 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
