Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais
01-10-2018, 01:36
ich habe jetzt schon einiges hier im Forum gelesen über den Betrieb der beiden Sirenen an einer SX, trotzdem wird manchmal über ein Relais geredet und manchmal nicht, muss ich bedenken haben wen ich beide anschließe oder nicht? reicht der Strom?
Die Anlage läuft aber ich bin kein Elektriker und möchte die Platine nicht zerstören wen ich die SG1250 jetzt anschließen werde.
OP1+2 wird von der SG1650 belegt derzeit, OP3 würde ich jetzt an die SG1250 anschließen, die LED kann ich dann aber leider nicht betreiben oder?
danke im voraus und grüße
01-10-2018, 13:43
RE: Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais
Die Terxon SX hat 3 Transistorausgänge Op1-Op3. Jeder Ausgang kann maximal 500mA schalten.
Zusätzlich wird die 12V Aux Versorgungsspannung in der Zentrale mit einer 1AF Sicherung abgesichert.
Lt. Installationsanleitungen hat die SG1650 eine Stromaufnahme von 750mA(mit Blitz) und die SG1250 hat 300mA Stromaufnahme bei 110dB(Klemme Hi) und 33mA bei 90dB(Klemme Lo).
In Summe ergibt sich daher eine Gesamtstromaufnahme der beiden Sirenen von 1050mA bzw. 783mA.
Dazu kommt aber dann noch die Stromaufnahme etwaiger anderer Verbraucher die an 12V Aux angeschlossen sind(BWMs, LEDs, etc.). Weiters ist in Kapitel 16 der SX-Installationsanleitung angegeben, dass zwar 12V Aux mit 1AF abgesichert ist, der max. von 12V Aux aber nur 500mA ist.
Vermutlich ist die Angabe der max. 500mA an 12V Aux falsch, denn Abus selbst empfiehlt ja die SG1650 für die SX(und die braucht ja schon alleine 750mA) und zeigt dies auch in einem Verdrahtungsplan.
Es sollte daher möglich sein, die SG1650 + SG1250 an der SX zu betreiben, solange die SG1250 nur im 90dB mode verwendet wird und keine weiteren signifikanten Verbrauch noch zusätzlich an 12V Aux hängen.
Der Betrieb SG1650+SG1250 im 110dB mode ist eindeutig riskant und es könnte im Alarmfall die Sicherung durchbrennen.
Die Schalttransistoren der SX hätten kein Problem mit den Schaltströmen, da jeder einzelne Anschluss weniger als 500mA zu schalten hätte.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
06-10-2018, 00:25
Danke für die Antwort es hat funktioniert, leider ohne LED und -Lo aber es erreicht den zweck.
In deiner Signatur arbeitest du mit einer SX und einer Monacour AS362 als Innensirene wie es aussieht, diese habe ich auch gesehen ist auch billiger und macht anscheinend einen besseren Job (lt. bewertungen) kannst du diese mir eher empfehlen, arbeitet diese mit weniger mA? für den Preis kann man ja mehrere anlegen.
gruß
06-10-2018, 11:38
(06-10-2018 00:25)andio schrieb:  leider ohne LED ...
Meinst du die LED der SG1250?
Die wird sicher keinen hohen Stromverbrauch haben und die könntest Du parallel mit -Lo der SG1250 betreiben.
Die AS362 kann ich empfehlen. Sie verbraucht 120mA bei 105dB, hat aber keine LED.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Von SG1650 auf AZSG10001 wechseln sytaxo1234 0 814 20-04-2025 08:46
Letzter Beitrag: sytaxo1234
  Innensirene SG1250 durch AZSG10020 ersetzen Dstoefler 36 8.213 08-01-2024 10:05
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Innensirene ABUS SG1250 - LED Anzeige defekt- der golix 11 7.827 11-06-2022 23:01
  ABUS SG1650 zu dunkel DanielS 5 4.261 12-09-2021 20:18
Letzter Beitrag: DanielS
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.632 23-03-2021 22:38
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 7.996 23-12-2020 10:55
Letzter Beitrag: evertech
  Abschließende Fragen zum Anschluss SG1650 mib.bam 10 12.981 31-12-2019 19:58
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 5.270 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Probleme mit Terxon SX und Sirene SG1650 QuantumCabbage 1 3.805 02-10-2019 20:50
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 9.273 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
