  • 36 Bewertungen - 3.28 im Durchschnitt
Bosch Easy Series Codierschlüssel wird nicht erkannt
26-02-2013, 18:46
Guten Abend,
mein Name ist Marco. Bin neu hier im Forum und hätte mal eine Frage zum Codierschlüssel der Bosch Easy Series.
Habe mir die Anlage mit Funk Hub und diversen Meldern installiert. Das Einlesen der Codierschlüssel und dem Funkschlüssel ging problemlos. Nachdem ich aber die Anlage noch einmal auf Werkseinstellung zurücksetzen musste, kann ich die Schlüssel nicht mehr Neu einlesen (werden nicht erkannt). Kann die Anlage jetzt nur noch über das Bedientableau Scharf und Unscharf schalten.
Weiß nicht woran es liegt, hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Marco
05-03-2013, 13:49
RE: Bosch Easy Series Codierschlüssel wird nicht erkannt
Hallo Marco,
willkommen im Forum, wenn ich dich mal begrüßen darf.
1. Frage, wie hast du die Anlage zurückgesetzt?
Hast du aus den Funkfernbedienungen auch die Batterien entfernt?
Mit den Codierschlüssel meinst du bestimmt die Token. Wie reagiert das Bedienteil wenn du sie davor hälst?
06-03-2013, 21:26
Hallo Easy Perte,
danke dass wenigstens einer sich meinem Problem annimmt. Habe die Anlage über den Expertenmodus (4 und Lm 9999) zurückgesetzt.
Aus der Funkfernbedienung habe ich die Batterien nicht herausgenommen, probier ich aber aus.
Ja meine die Token, das Bedienteil reagiert überhaupt nicht!! Kann es sein, daß man die Token nur einmal einlesen kann?
Marco
07-03-2013, 05:59
Moin Marco,
also die Token lassen sich mehrfach an der Easy einlesen.
Welche Reaktion zeigt denn das Bedienteil, wenn der Token davor gehalten wird?
Ich kann mich erinnern das es mal eine Charge gab die fehlerhaft war. Aber das ist schon länger her.
07-03-2013, 20:12
also das Bedienteil reagiert überhaupt nicht. Als würde man garnichts davor halten.
Bei meinem Glück hab ich diese Charge wohl erhalten.
08-03-2013, 05:57
Moin Marco,
hört sich momentan erstmal nicht so gut an.
Bevor Sie die Token aber zurücksenden können Sie noch folgendes versuchen.
Bedienteil mit Kabel von der Wand schrauben und verschlossen in der Hand halten.
Jetzt nochmal den Token davor halten und prüfen ob das Bedienteil reagiert.
Macht es das wiederholt nicht könnten das die Token sein.
Sollte es jedoch reagieren könnte es am Installationsort liegen.
Es dürfen keine elektrischen Leitungen hinter dem Bedienteil lang gehen und auch Metall hinter dem Bedienteil ist zu meiden.
08-03-2013, 18:53
habe mir heute zwei neue Token bestellt. Werde es dann nochmal ausprobieren.
Danke erstmal für die Tipps. Melde mich wenn ich was herausgefunden habe.
Marco
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 1.792 24-06-2025 07:42
Letzter Beitrag: Robalarm
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 1.458 03-01-2025 17:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.833 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 9.825 13-04-2021 14:13
  Easy Spezialist Raum Bonn gesucht andio.nrw 0 2.874 01-11-2020 16:50
Letzter Beitrag: andio.nrw
  Bosch Easy -> System scharf - aktiviert Alarm_Easy 3 4.942 16-08-2020 22:49
Letzter Beitrag: Alarm_Easy
  Einrichten einer Bosch Easy Alarmanlage Christoph1968 1 7.573 19-03-2020 14:02
Letzter Beitrag: paul1961
  Bosch easy IP-Übertragung surfer1203 2 6.484 01-11-2019 15:30
  Suche Bosch Easy Series Kundendienst M. Kiefer 0 5.580 01-06-2019 15:14
Letzter Beitrag: M. Kiefer
  Bosch Easy Series — kein Zugriff auf die Anlage über Telefonmenü JensS 0 4.564 19-06-2018 08:01
Letzter Beitrag: JensS
