JA80-A Sabotagealarm funktioniert nicht
15-09-2018, 19:14
Bei meiner INDEXA 8000 ist eine JA80-A Funk-Außensirene angeschlossen. Die Sirene ist im System angemeldet, allerdings löst sie bei Alarm nicht aus. Die Lithium-Ionen Batterie ist nagelneu. Bei der Überprüfung der Signalqualität über Aktivierung des Sabotagesensors erhalte ich keine Anzeige. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Beste Grüße Raimund |
16-09-2018, 00:03
RE: JA80-A Sabotagealarm funktioniert nicht
Wenn Du die Zeiten nicht umgestellt hast, kann es bis zu 50 Sekunden dauern bevor die Sirene los geht. Hast Du sicher solange gewartet? Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-09-2018, 10:25
Die Reaktionszeit ist auf 50s eingestellt. Selbst nach 2 Minuten ist sie nicht angesprungen. Auf dem Display der Tastatur wird keine Fehlermeldung angezeigt. Wie gesagt, angemeldet ist die Außensirene.
Beim Schnelltest (Auslösung über Sabotagealarm, d.h. nach Abnahme des Abdeckung im Signalstärke-Messmodus) reagiert die Sirene ebenfalls nicht. Gibt es evtl. eine Einstellung in der Zentrale, welche die Ansteuerung der Außensirene beeinflusst (aktiviert/deaktiviert)? Beste Grüße Raimund |
16-09-2018, 12:43
Ja gibt es. In den Einstellungen der Zentrale kann Du die Funksirsnwn abschalten. Sonst einfach löschen und neu anmelden. Leuchten beim Öffnen der Sirene eigentlich die LED s auf. Wenn nicht ist die Batterie leer. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-09-2018, 13:14
Das mit der Batterie ist ein guter Hinweis - ich werde gleich noch einmal die Spannung prüfen. Eigentlich sollte da mit nichts sein, da sie neu ist.
Aber, müsste es nicht einen Hinweis im Tastaturdisplay geben, wenn die Batterie zu schwach oder sogar leer ist? In den Einstellungen der Zentrale ist die Außensirene "eingeschaltet" (Sequenz 381). Gruß Raimund Beste Grüße Raimund |
16-09-2018, 14:43
Habe gerade die Spannung der Batterie gemessen : 6,015 V. Damit würde ich die Batterie als Fehlerursache ausschließen wollen.
Ein neues Phänomen trat gerade auf, nachdem ich die Batterie wieder angeschlossen hatte und die Sirene neu anmelden wollte. Jetzt blinkten die LEDs 3x hintereinander, dann eine Pause und dann blinkten sie wieder ... usw. Bei der Anmeldung wurden dann nacheinander 8 Speicherplätze belegt ...? Gruß Raimund Beste Grüße Raimund |
16-09-2018, 18:06
was ist mit den LED´s bein Öffnen? Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-09-2018, 18:29
Also, die LEDs blinken beim Öffnen, leider aber auch nachdem ich den Deckel wieder draufgesetzt habe ...
Ich habe langsam die Vermutung, dass die Platine/Steuerelektronik nicht in Ordnung ist ... wobei die OASIS-Anlage gerade erst einmal 6 Jahre alt ist. Gruß Raimund Beste Grüße Raimund |
16-09-2018, 18:43
glaub ich nicht. Hast Du eine Teilscharfschaltung? Sonst , Lösche die Sirene einmal und lerne sie auf einem ANDEREN Platz wieder an. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-09-2018, 19:12
Wir haben eine Teilscharfschaltung. Alle Kontaktmelder (Türen, Fenster) auf "A", die Bewegungsmelder auf "B". Die Sirene haben wir ebenfalls "A" zugeordnet.
Das Kuriose: als die Außensirene angemeldet war, funktionierten nach Alarmauslösung weder die LEDs noch die Sirene selbst. Bei dem Versuch, die Signalqualität zu messen (298), funktionierte bei Öffnen des Deckels der Sabotagedetektor ebenfalls nicht. 2 grundsätzliche Fragen hätte ich: - ist es richtig, die Außensirene im geteilten System A oder B zuzuordnen? - welche Einstellung der Peripherie Außensirene ist sinnvoll (61 nn r s)? Bisher war ich der Meinung, ich hätte die Anlage "im Griff" .. scheint aber doch nicht zu sein ;-) Gruß Raimund Beste Grüße Raimund |
16-09-2018, 19:21
bei der OASIS kannst Du die Sirene keinem Bereich zuordnen. Also bitte wieder auf C umstellen. Dann in den Einstellungen der Zentrale nachschauen ob SIRENE BEI TEILSCHARF aktiviert ist. Neuanmeldung bleibt als Lösungsversuch. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-09-2018, 19:53
Was meinst du mit "Sirene bei Teilscharf aktiviert"? Welcher Befehl in der Zentrale ist das genau (da ich keinen PC habe - nur Apple - nutze ich die drahtlose Tastatur und nicht das PC-Schnittstellenprogramm)?
16-09-2018, 22:40
das ist der Programmiercode 371. GRuss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
