Ja 80A ausschalten (zeitweise?)
08-04-2015, 18:43
Hallo Zusammen,
die Aussensirene in der Komponentenliste auf "Aus" zu stellen wird nicht reichen um sie zeitweise mundtot zu machen, da sie ja dennoch an der Zentrale angelernt ist? Oder doch? Oder muss ich die auf "Aus" setzen und den Akku rausnehmen? |
08-04-2015, 19:32
RE: Ja 80A ausschalten (zeitweise?)
In den Zentralen Einstellungen Funksirene auf Aus. Nicht in den Komponenten Einstellungen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
08-04-2015, 19:34
Dann sind aber auch die Innensirenen aus. Also doch Akku raus?
01-09-2018, 16:21
Ich krame den Beitrag noch einmal vor, weil ich ein ähnliches Anliegen habe: wie kann ich eine einzelne Sirene deaktivieren, ohne Sie abzumelden? Ich hatte auch gedacht, es dafür könnte die Einstellung "AUS" in der Komponentenliste gut sein. Aber das hat nicht fuktioniert: bei einem Testalarm fing auch die entsprechende Aussensirene an zu dudeln.
Wofür ist die Einstellung "AUS" dann überhaupt gut? Hikvision AX-PRO DS-PWA96-M-WE |
01-09-2018, 23:05
Die Einstellungen der Reaktion sind für alle Komponenten gleich. Die Oasis macht da keine Unterschiede. Ob eine Komponete das dann unterstützt ist eine andere Sache. Bei der Oasis kannst Du Sie eben nicht einzeln abschalten. Diese Funktion gibt es erst bei der Nachfolgeanlage JA-100. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-04-2020, 16:38
| RE: Ja 80A ausschalten (zeitweise?) | |||
04-04-2020, 19:42
AUS bedeutet das die Sirene keinen Alarm macht. Aber sie wird trotzdem überwacht. Daher die Meldung. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-04-2020, 20:14
Oh danke, dann kann ich lange probieren
. Also Batterie austauschen. Kaufe ich die besser direkt im Fachgeschäft (geht ja zur Zeit nicht) oder im Internet?
04-04-2020, 22:24
(04-04-2020 20:14)eb8EB13 schrieb: Kaufe ich die besser direkt im Fachgeschäft (geht ja zur Zeit nicht) oder im Internet? Die preiswerten Batterien im Internet sind mit großer Vorsicht zu geniessen. Die brennen sehr gerne auf. Also entweder eine Originale Bat-80A/Saft kaufen, hält min 3 Jahre ist aber nicht preiswert. Oder den neuen Batteriepack kaufen, kosten ca 30 Euro, hält 2 Jahre und läßt sich dann einfach mit Baby Batterien füllen. Hier sind ja genug Errichter, also einfach nach Preis fragen und schicken lassen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
25-05-2020, 21:07
Zur Info: Meine Anlage habe ich im Nov 2011 installiert und seither nie die Batterien der 3 Sirenen gewechselt. Heute habe ich die Batterie der einen Sirene gewechselt, die die Meldung verursacht hatte: alles wieder ok. Ich habe dann auch die Batterie der zweiten Sirene gewechselt, die bisher keine Meldung brachte. Beim Wechseln brachte sie natürlich Sabotagealarm (den ich seit gestern dank Tim verstehe
), aber in der Komponentenliste wird 100% Signalgüte (nach 8 1/2 Jahren!) angezeigt. Ich habe die Batterie nachgemessen: 4,7 V. Die alten (grünen) Batterien scheinen also eine sehr lange Lebensdauer zu haben. Die dritte Sirene hat sich bisher auch noch nicht über den Ladezustand ihrer Batterie beschwert, drum habe ich die Batterie erstmal gelassen.
| Zweite Außensirene JA-80A geht nicht an | tom1234 | 4 | 1.532 |
22-08-2024 21:43 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Sirene JA 80a | bikerben | 0 | 865 |
02-02-2024 13:34 Letzter Beitrag: bikerben |
| JA 80A | bikerben | 4 | 1.840 |
16-06-2023 15:26 Letzter Beitrag: bikerben |
| JA-80A funktioniert, obwohl unregistriert | ThomasKu | 0 | 1.123 |
08-06-2023 18:21 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 3.844 |
29-05-2022 14:45 Letzter Beitrag: angos_ |
| Indexa 8000A (Jablotron 80A) defekt?!? | fireman | 6 | 4.393 |
24-04-2022 23:16 Letzter Beitrag: megagramm |
| JA-80A Funkverbindung | jablofanaut | 4 | 3.427 |
28-11-2021 21:36 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| JA-80A Sabotagekontakte | ThomasKu | 7 | 4.565 |
19-08-2021 14:47 Letzter Beitrag: ThomasKu |
| Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? | Goenore12 | 8 | 6.664 |
29-01-2021 13:44 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
| Fehlalarm JA 80A | Ujak | 3 | 4.489 |
04-12-2019 11:38 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
