Türkontakt Status offen / Zu
25-08-2018, 19:59
habe das Problem das im Status Sensor der Türkontakt als offen angezeigt wird aber die Tür zu ist !
Kann mir da jemand helfen ? habe die Anlage XT2 plus neu.
25-08-2018, 20:12
RE: Türkontakt Status offen / Zu
Sensor-Parametrierung?
Zitat aus Handbuch:
Set/Unset:
Bei Fenster- / Türkontakten und drahtlosen Sensoreingängen können Sie mit dieser Funktion eine Scharf- / Unscharf- Schaltfunktion realisieren. Die Anlage schaltet automatisch scharf bzw. unscharf, je nachdem ob der Kontakt geschlossen oder geöffnet ist.
o Normal Geschlossen
Der Sensor ist normalerweise geschlossen und schaltet die XT2 beim Öffnen scharf.
o Normal Offen
Der Sensor ist normalerweise offen und schaltet die XT2 beim Schließen scharf.
25-08-2018, 20:44
Hallo grelm,
das hatte ich auch gefunden aber der Fehler wird immer noch angezeigt Türkontakt offen und ich kann die Anlage nicht scharf schalten Meldung es liegt ein Problem vor !
25-08-2018, 21:11
Das Gegenstück (Magnet) wird nicht genau schalten.
Runternehmen und mit Klebeband mal drauflegen.
Ich tippe darauf, dass sich das Schaltverhalten geändert hat
Neu ausrichten und gut ist.
26-08-2018, 07:36
(25-08-2018 19:59)Winnetou schrieb:  Problem das im Status Sensor der Türkontakt als offen angezeigt wird aber die Tür zu ist !
Willkommen im Forum.
Das deutet eher auf einen defekt oder Montagefehler vom Türkontakt hin.
Ist das ein Türkontakt der alten Baureihe oder der neuen Version 2?
Kontrolliere zuerst ob der Türkontakt selbst überhaupt korrekt arbeitet.
Dazu den Türkontakt entfernen und in deine Hand legen und an dein Ohr halten. Jetzt bitte jemanden den Magneten in den "Erfassungsbereich" vom Sensor zu bringen, bei der Version 1 sind das die beiden Striche welche links am Gehäuse im oberen Bereich sichtbar sind.
Wenn der Magnet sich in diesem Bereich befindet sollte der Micro Schaltkontakt im Inneren darauf reagieren. Jetzt entfern den Magneten und anschließend wieder in den markierten Bereich halten.
Du musst dabei ein "tack" "tack" hören aus dem Inneren des Türkontaktes jedesmal wenn der Magnet im Bereich des Türkontaktes ist.
Falls nicht austauschen.
Falls du das "Schaltgeräusch" hören kannst, und auch in der Sensoranzeige der XT 2plus den jeweils korrekten Status angezeigt bekommst, dann den Türkontakt wieder an seinem angedachten Platz festschrauben. Unbedingt festschrauben nicht kleben! Es ist nur eine Frage der Zeit bis der Montageort sich verändert und/oder der Türkontakt sich komplett löst.
Jetzt such an der Tür einen Platz für den Magneten und schau das er so nah als möglich im geschlossenen Zustand der Tür den Bereich vom Türkontakt erreicht wo ein sicheres Schalten gewährleistet ist.
Der Magnet darf nur ein paar mm Abstand zum Türkontakt haben.
Auch den Magneten unbedingt anschrauben, nicht kleben!
  Schaltriegel Status Offen/geschlossen bommys 20 4.731 09-02-2026 22:56
Letzter Beitrag: bommys
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 2.002 01-05-2024 18:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Mailversand bei offenem Türkontakt Auntpink 8 3.556 04-01-2024 14:00
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 2.021 12-11-2023 12:51
Letzter Beitrag: Holger44
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 13.138 16-07-2023 13:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Türkontakt V2 Reset durchführen bei Anlagenwechsel Mogtroll 9 5.130 22-01-2023 15:25
Letzter Beitrag: Mogtroll
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 10.402 07-09-2021 21:05
Letzter Beitrag: hohmannc
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.986 13-08-2021 22:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 20.459 31-03-2021 03:53
  Smarthome: Ereignis für zu lange offen stehendes Fenster bastelheini 35 30.261 03-01-2021 14:28
Letzter Beitrag: arminator
