Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000
22-08-2018, 20:43
Hallo Secvest Gemeinde,
Meine ABUS Secvest Aussensirene FUSG50000 benötigt zum ersten mal neue Batterien .Bei allen anderen Meldern im Innenbereich habe ich die Batterien ohne Probleme erneuert bekommen. Nur bei der Sirene bin ich mir nicht ganz Sicher.
Hat jemand eine Schritt für Schritt-Anleitung ?
Danke ! Kay
23-08-2018, 11:02
RE: Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000
Zentrale in den Errichtermodus bringen. Deckel der Sirene öffnen und Batterien ersetzen, Deckel wieder anbringen, Zentrale Errichtermodus verlassen und fertig. Eventuell Test Außensirene machen.
Gruß Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
24-08-2018, 14:04
Je nach Software Stand kann es passieren, dass die Sirene nicht mehr die Info bekommt, dass du im Errichtermodus bist. Erkennbar ist dies in dem Moment, wo Du den Deckel öffnest Wink
Dann am besten sofort den Sabo Kontakt manuell drücken und dann die Batterie Stecker abziehen...
  Batteriewechsel an Secvest Funk-Fenstergriffsicherung FO 400 E ErikdG 3 2.203 30-01-2024 21:29
  Batteriewechsel FU50000 sirene muss sich beruhigen Joe8T2020 3 4.328 12-10-2021 09:28
  Verlassen der Errichtermodus nicht möglich? Nach batteriewechsel FU8350 Aleke1 9 11.000 12-07-2021 16:48
  FUSG50100 - Nach Batteriewechsel blinken die Komfort LEDs nicht mehr ronaldn 0 2.270 25-02-2021 14:56
Letzter Beitrag: ronaldn
  Sabotagemeldung nach Batteriewechsel JHoff1973 13 13.654 08-12-2020 13:56
  Zugriff auf Secvest via LTE Zugang (Anleitung) regis 6 8.616 21-05-2019 12:51
  Errichter Anleitung chriwalt 2 4.693 30-03-2019 12:42
Letzter Beitrag: chriwalt
  Sabotagealarm Funksirene nach Batteriewechsel Mapa 7 11.598 05-01-2018 12:27
Letzter Beitrag: Magtech
  Nach Batteriewechsel Piepton Zentrale / Zusatzschloss Kayli 2 7.390 03-11-2017 08:16
  Batteriewechsel Aussensiren Sabotagealarm Munkel 10 13.742 19-10-2017 16:29
Letzter Beitrag: AlarmBär
