Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils
08-06-2018, 01:01
Hallo erstmal,
ich habe vor kurzem ein Haus gekauft welches mit einer Alarmanlage von Abus ausgestattet ist. Genauer gesagt mit dem Modell Terxon MX Hybrid Alarmzentrale.
Bisher lief auch alles tadellos, konnte mich immer mit meinem Schlüssel anmelden und beim verlassen des Hauses, die Alarmanlage scharfschalten.
Nun zu meinem Problem, ich musste ein Bedienteil umsetzen da es an einer für uns ungünstigen Stelle montiert war, nach dem umsetzen und dem wiederanschluss bekomme ich jetzt immer die Meldung angezeigt Sabo Zone 1 - 7 also im Prinzip alle Zonen. Im Programmierer Modus bin ich dadurch auch und komme aber nun nicht mehr heraus. Gibt es eine Möglichkeit die Anlage neu zu starten? Oder war es grundsätzlich Falsch das Bedienteil einfach so abuklemmen und wieder anzuschließen? Ich bin leider Ratlos...kann mir jemand helfen?
Dennis
08-06-2018, 10:08
RE: Sabo Zone 1–7 Fehler nach Abbau des Bedienteils
Tach' Dennis,
vermutlich hast Du brav vor dem Umsetzen die MX in den Programiermodus gesetzt, oder ? Die 4 Drähte des BUS sind vermutlich auch perfekt wieder an ihrer richtigen Stelle, sonst gäbe es keine Anzeige. Es sei denn die Clock und Data Leitung wäre vertauscht !
Frage - ist der Sabotage kontakt geschlossen ? Eine Feder, die auf der Rückseite rausschaut, sollte beim festschrauben reingedrückt werden und einen Microschalter im Bedienfeld aktivieren. Dabei geht es um Millimeter.
Das wäre so erst einmal meine Ideen.
Manfred
08-06-2018, 11:52
war die Anlage vom Netz und Akku getrennt, oder wurde dass bedienteil im Betrieb abgeklemmt
vermutlich zweiteres,
ich schätze dass sich dadurch die software aufgehängt hat, am besten (meine empfehlung) mal
Akku und Netz trennen, kurz warten und wieder einschalten und Anlage neu starten lassen.
Neozed
10-06-2018, 15:32
vielen dank erstmal für eure Antworten, in den programmier modus bin ich erst reingekommen nachdem die Anlage umgebaut war. Das mit der feder für den Kontakt habe ich überprüft, diese rastet hörbar ein nach dem ich es wieder angeschraubt habe.
meine Frage, mit dem neustart: ich habe es so gemacht das ich zuerst den Akku vom Strom genommen habe Danach dann die sicherung ausgeschaltet Sicherung wieder rein und batterie angeklemmt...war das richtig so? leider immer noch keine Reaktion bzw. immer noch im prgrammiermodus mit der Meldung Zone sabo z 01-7.
Dennis
10-06-2018, 17:47
Hallo Dennis,
leg mal bei der Zentrale im Errichtermodus eine Drahtbrücke zwischen COM und AT ein und schau mal, ob Du raus kommst.
11-06-2018, 07:52
Moin Megagramm,
wie komme ich in den Errichter modus, oder ist damit der programmier modus gemeint? Muss ich die Anlage vorher vom Strom nehmen? Sorry für die doofen Fragen aber ich bin noch ein Neuling in dem Bereich.
LG Dennis
11-06-2018, 12:48
Moin
ja mit Errichter modus ist Natürlich der Programmier modus gemeint und nein dazu musst
du die Anlage nicht vom strom nehmen, und wie AKE schon schrieb, mal eine brücke zwischen
die Klemmen COM und AT machen (dass ist die Sabotagezonen für die Melder, sofern sie als
NC kontakte installiert sind und NICHT als DEOL).
Wie gesagt wenn du diese Kontakte brückst dann dürfte keine Sabotage mehr anstehen.
Neozed
11-06-2018, 21:09
Also wenn ich die beiden COM_A/T Brücke geht sofort der Alarm los und ich bekomme ihn nur aus indem ich die alten Kabel wieder einstecke. kann ich sonst noch was tun?
LG Dennis
11-06-2018, 22:08
jaa
du musst die anlage natürlich vorher in den programmier Modus schalten und dann erst die brücke setzen
12-06-2018, 20:26
Sie war ja im Programmier Modus, kam da ja nicht raus wegen der Meldung Zone Sabo 1-7. oder kann ich den Programmiermodus noch anders einstellen?
12-06-2018, 21:07
also ich habe mal an meinem Testsystem probiert, die Zonen bei mir sind DEOL verdrahtet, wenn ich an allen Zonen Sabotage auslöse
und in den Programmiermodus gehe und Ihn wieder verlassen will, kommt die Meldung Zone Sabo und die Zahlen laufen nacheinander
durch also Sabo Zone und die Zahlen laufen durch 1 2 3 u.s.w , meine trockene Vermutung deine Anlage ist DEOL verdrahtet, dann
dürfte aber an der COM A/T klemmen nichts angeschlossen sein bzw ist der anschluss eigentlich funktionslos am besten mal im prog.modus unter code 021 nachsehen 00 bedeutet NC+sabo und 01 ist DEOL,
dann mal im prog.modus unter code 199 die wiederstände der Zonen auslesen also 199 eingeben enter drücken und im Display steht
199: 01(ist die Zone) danach kommt der wiederstandswert sollte normal 2K2 sein, wenn melder ausgelöst 6K9 und O/C wenn unterbrochen also Sabotage dann einfach mit der Zifferntaste 3 forwärts blättern also Zone 2 3 4 usw und mal die werte checken und
dann mal melden.
Neozed
19-06-2018, 19:22
Guten Abend,
Sorry hat leider etwas gedauert, da wir derzeit noch nicht drin wohnen und ich viel unterwegs bin.
Also mit dem Code 021 steht bei mir NC+ Sabo. bei dem Code 199 habe ich für 01-06 1k5 stehen schwankt aber manchmal auch auf 1k4 bei 07 u 08 steht 0/Z.
Kannst du damit was anfangen? ich leider nicht:-)
viele Grüße
Dennis
Edit: und in dem Hauptschaltkasten sind in den Com/A/T Anschlüssen zwei Kabel und eins geht zur sirene und sobald in das löse schlägt diese sofort Alarm.
19-06-2018, 19:46
mach die Anlage mal stromlos und den klemm den Akkus ab.
Dann Akku wieder dran. Deckel drauf und Strom wieder zuschalten.
Wenn nur das Abbauen des Bedienteils der Fehler war und alles wieder korrekt montiert ist, dann sollte die Anlage wieder gehen.
20-06-2018, 14:42
wurde um dass Bedienteil zu versetzen, irgendwelche kabel verlängert, angesetzt, oder irgendwelche
abzweigdosen oder anderweitige knotenpunkte geöffnet oder verändert?
Neozed
20-06-2018, 19:07
ich habe einen kleinen nachtrag, da die Programmierung auf
NC+Sabo ist deine Anlage wahrscheinlich so verschaltet (siehe
Skizze im Anhang)(An Com und A/T sollte nichts anderes sein),
in dem Fall mal in den programmiermodus
gehen und zwischen Com und A/T eine brücke machen wie in Skizze,
dann den Prog, Modus verlassen, dann sollte die Sabotagemeldung weg sein.
Neozed
Angehängte Datei(en)
.pdf  schaltbild.pdf (Größe: 30,04 KB / Downloads: 481)
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 2.971 08-12-2023 22:32
Letzter Beitrag: Donald
  Terxon Sabo Sirene freaktech 3 1.936 16-10-2023 16:46
Letzter Beitrag: freaktech
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 2.196 01-03-2023 10:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 10.663 25-12-2022 13:44
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 6.806 03-09-2021 19:48
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 8.015 17-07-2021 10:00
  Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M Vogels 27 12.250 26-11-2020 13:50
Letzter Beitrag: Berggeist
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 15.173 30-03-2020 09:03
  Kurzzeitiges entfernen eines Bedienteils Thomas K. 3 4.122 23-03-2020 09:19
Letzter Beitrag: Herr Antje
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 14.864 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
