Terxon LX Bedienteil Einstellungen
02-04-2018, 23:37
Ich nutze 2 Bedienteile an meiner Terxon LX. Eins ist an der Eingangstür und ein weiteres Bedienteil ist neben meinem Bett montiert. Mit beiden lassen sich alle Teilbereiche aktivieren und deaktivieren, Alarme werden an beiden über den internen Lautsprecher der Bedienteile ausgegeben.
Ist es möglich, das ich den Alarm an der Tür aktiviere ohne das mein Bedienteil im Schlafzimmer beim Schärfen piept aber die Alarmmeldungen dort trotz dem ausgegeben werden?
Hintergrund ist folgender: Wenn der Hund nachts raus muss, deaktiviere ich den Eingangsbereich vom Bett aus und aktiviere diesen Bereich wieder von der Tür aus. Leider piept dann auch das Bedienteil am Bett, so dass meine Regierung wach wird...
03-04-2018, 12:13
RE: Terxon LX Bedienteil Einstellungen
Also das Abstellen vom kurzen Tüdlditüt Quitierungston der Scharf- Unscharf-schaltung ist mir momentan jetzt nicht geläufig.
Aber du kannst ja die Zone(n) mit einem Code isolieren und es an den Bedienteilen durch die Rote LED anzeigen lassen.
Das sollte geräuschlos ablaufen.
PS: Kannst hierfür auch einen RFID Chip verwenden. Dann brauchst auch nicht immer tippern.
Hab sowas bei mir im Heizraum für den Rauchmelder wenn der Schorni kommt. Dem hab ich den Chipschlüssel direkt vor die Kamintür gehängt.
11.Gebot:
03-04-2018, 12:45
Vielleicht habe ich es ungünstig formuliert. Ich meine die akustische Signalisierung der Ausgangsverzögerung am Bedienteil nach scharf stellen der Anlage.
04-04-2018, 01:05
schwach erinnere ich mich bei der Terxon Familie an Potis im Bedienteil.
Da kann man das Teil ruhigstellen.
04-04-2018, 13:16
Mit dem Poti drehe ich aber alle leise. Ich würde bei einem Alarm schon gern die Meldung über das Bedienteil bekommen.
Leise drehen wäre zu einfach ;-) Ich möchte ja nur, das die Ausgangsverzögerung beim scharf stellen nicht akustisch am Bedienteil im Schlafzimmer angezeigt wird.
06-04-2018, 22:28
Ja ich stehe gerade vor dem gleichen Problem. Die Ausgangsverzögerung kann man bis auf zwei Quittierungspieper über Programmpunkt 062 lautlos schalten, aber die Eingangsverzögerung scheinbar nicht. Es wundert mich, dass das hier nicht öfter bemängelt wird. Auch die Tastenklicks sollten abschaltbar sein.
Bei mir ist der Hintergrund folgender: Ich gehe schlafen und stelle Intern B scharf, mein Mann kommt von der Nachtschicht und soll die Anlage im Flur lautlos deaktivieren und im Schlafzimmer lautlos reaktivieren können. Trotzdem sollen die Bedienteile bei Alarm Krach machen. Ist doch eigentlich eine Standardsituation.
07-04-2018, 08:37
Gegen die meisten Tastenklicks würde ein RFID Chip helfen, aber auch dann piepst das Bedienteil einmal.
Eine Alternative wäre der Schlüsselschalter (mit LEDs) und eine Innensirene.
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen.
MyAlarmi
07-04-2018, 09:06
Ich habe es bei mir so eingestellt, dass wir bei Anwesenheit entweder auf B oder C scharf schalten. Der Unterschied ist, dass bei C die Eingangstüre von E/A auf SO wechselt und damit die Anlage sofort mit 2 Piepsern scharf ist.Bei B habe ich noch die Einstellung "leise" gewählt, dann surrt das Bedienteil während der Ein und AusgangVerzögerung.C verwenden wir wenn schon alle zu Hause sind und B wie bei Loulli wenn jemand noch später heim kommt. Allerdings haben wir kein Bedienteil im Schlafzimmer denn ganz lautlos geht es eben doch nicht.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
07-04-2018, 21:04
Danke für die Tipps und die Bestätigung. Funktionniert bei euch eigentlich das Poti an den Bedienteilen um die Lautstärke des Summers einzustellen? An meinen beiden Bedientteilen tut sich da gar nix.
09-04-2018, 10:28
Wirklich nicht, Loulli ? Die Trimmpotis sind nicht linear. Mal bis zum Anschlag zugedreht ?
Manfred
09-04-2018, 12:05
Ja beide Potis stehen auf Anschlag und die Bedienteile sind meiner Meinung nach genauso laut wie vorher. Weder während eines bestehenden Alarms noch beim Nächsten tut sich etwas an der Lautstärke wenn ich am Poti drehe.
10-04-2018, 17:39
Verblüffend, Loulli.
So steht doch in der Terxon L Installationsanleitung AZ4210 PDF Seite 5 für das LCD-Bedienteil klar zu lesen :
9.) Lautstärke einstellen
Mit diesem Potentiometer können Sie die Lautstärke des internen Signalgebers und der angeschlossenen Lautsprecher regeln. Verdrahtung der Lautsprecher (optional) Externer 16 Ohm Lautsprecher (folgt internem Lautsprecher).
Bei Händler und/oder ABUS noch einmal anklopfen !
Manfred
01-03-2025, 13:51
Ich habe ein Lösung für mich gefunden. Den Piezosummer im Bedienteil habe ich herausgelötet und statt dessen einen kleinen 16Ohm Lautsprecher in das Bedienteil eingelegt, der über ein freies Adernpaar mit dem Lautsprecherausgang in der Zentrale verbunden ist. Jetzt macht das Bedienteil nur noch Krach bei Alarm, aber nicht mehr beim Scharfstellen der Anlage.
13-10-2025, 18:32
Kleiner Nachtrag zum 16 Ohm Lautsprecher. Dieser wird bei Alarm oder Voralarm mit einer Mischspannung beaufschlagt die zwischen 0 und 14V liegt. Das "Audiosignal" sind teils sehr kurze Rechteckimpulse. Nach ein paar Monaten war der Lautsprecher bei mir durchgebrannt. Das kann an der bescheidenen Qualität des Lautsprechers gelegen haben oder an seiner Induktivität. Ich würde also sicherheitshalber eine Freilaufdiode empfehlen.
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 14.664 30-10-2021 11:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Zugang zu Terxon MX am Bedienteil verweigert FrankAusNRW 2 3.266 02-07-2020 11:10
  Terxon L Bedienteil erkennt Chipschlüssel nicht leoalarm 4 4.832 07-06-2020 17:23
Letzter Beitrag: leoalarm
  Bedienteil an Terxon MX verselbstständigt sich gemco 3 5.167 25-11-2018 06:40
Letzter Beitrag: evertech
smile Scharf/Unscharf Anzeige an Bedienteil der Terxon LX Terxonsebas 1 3.888 13-10-2018 19:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Abus Terxon Bedienteil neozed 5 6.196 23-05-2018 07:38
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 5.252 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon LX Bedienteil Riegelschaltkontakt Jurij13 1 2.942 19-02-2017 18:57
mad Terxon LX Bedienteil Jurij13 6 5.599 18-02-2017 13:43
  Terxon LX Bedienteil ist z.T. lautlos Yaro 6 6.409 31-01-2017 10:46
Letzter Beitrag: Yaro
