CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
05-02-2018, 21:23
nachdem bei mir mal wieder einige Batterien alle waren, habe ich mich auf die Suche nach einer Akkulösung gemacht. Ich bin dann relativ fix bei Amazon auf Akkus gestoßen, die für die Arlo Kameras konzipiert worden sind gestoßen. Der Preis von 45€ für 12 Akkus mit 3,7V und 700mAh haben mich dann direkt mal neugierig gemacht und ich habe bestellt. Ich habe jetzt die ersten 10 Melder mit den Akkus laufen und bin gespannt wie lange sie halten werden. Ich werde berichten, sobald der erste Akku alle ist oder es Probleme mit diesen gibt. Hat jemand bereits auf Akkus umgestellt und damit Erfahrungen gemacht? Viele Grüße Nils |
05-02-2018, 22:25
RE: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
Hallo.
Das ist mal ein interessantes Thema. Tolle Idee. Mit Akkus habe ich bisher keine Erfahrungen gemacht. Aber der Preis ist schon mal recht attraktiv verglichen zu CR123A. Die Akkus sind zwar etwas teurer, je nachdem wo man einkauft und welche Menge man ordert, aber ich denke nach der 3. oder 4. Akkuladung, abhängig von der Standzeit, haben sich Akkus bezahlt gemacht. Und der Umwelt hilft es auch. Ich werde vielleicht auch einen Versuch starten und Akkus vs CR123A parallel verwenden. Gruss. |
05-02-2018, 23:16
Interessant. Kannst mal ne Bezugsquelle nennen?
Mich würde Innenwiderstand und Spannnungsabfallverhalten interessieren. Da würde ich direkt mal eine Testreihe angehen. -Ne Versuchsanlage parallel zu meiner EMA programmieren und die Melder belasten. Schaun wir mal. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
06-02-2018, 07:39
zum Beispiel bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B01MT45ULV/ref=...il_4?psc=1
06-02-2018, 13:56
(06-02-2018 07:39)Animal schrieb: zum Beispiel bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B01MT45ULV/ref=...il_4?psc=1 genau diese habe ich jetzt bei mir im Testeinsatz. (Ich war mir nicht sicher ob ich Amazon Links posten darf, deswegen habe ich es nicht gemacht) Viele Grüße Nils |
31-03-2018, 06:44
der erste Akku hat heute schon schwach gemacht im PIR/Infrarotmelder. VG Nils |
31-03-2018, 07:25
Beim Reichelt hat man irgendwann die Geschichte von Akkus vs. Batterien hier zusammengefasst.
https://www.reichelt.de/magazin/ratgeber...rteil-ist/ Bis jetzt halte ich mich (auch aus früherer Eigenerfahrung) an diese Aussage, und ich sehe auch hier wieder; Der Artikel ist immer noch aktuell wenn es um lange Standzeiten für eine autarke Energieversorgung von Geräten geht. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
19-10-2019, 08:25
Hat sich hierbei etwas geändert? Hat jemand Akkus in den Meldern, die annähernd gleich durchhalten wie normale Batterien? [/align] |
19-10-2019, 11:35
Akkus sollten grundsätzlich nicht in Meldern von Alarmanlagen eingesetzt werden, wenn diese für Batterien ausgelegt sind. Viele Hersteller raten auch dringend davon ab. Akkus haben nur eine Nennspannung von 1,2 statt 1,5V pro Zelle und kommen auch Temperaturabhängig sehr schnell unter 1,2V, was zwangsläufig zur Batteriestörungsanzeige führt.
In guten Anlagen halten Batterien ca. 3 - 5 Jahre! Ich selbst habe bei Daitem schon Batterien gewechselt, welche 9 Jahre im Einsatz waren, sogar in Zentralen 5 Jahre. Kommt halt immer auf den Montageort an. Bei einer Eingangstür welche sehr häufig benutzt wird halten die Batterien eben nicht so lange, wie bei einer Kellertür welche vielleicht 10x im Jahr benutzt wird. Auch bei UTC ZeroWire ist die Batterielaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren angegeben. Als Alternative würde ich hier mal Lithium Batterien probieren. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
User zum Quittieren eines Brandalarms | g0nz00 | 0 | 1.198 |
23-01-2023 11:37 Letzter Beitrag: g0nz00 |
Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais | josa | 0 | 1.440 |
12-11-2022 18:35 Letzter Beitrag: josa |
Integra - Schalten eines virtuellen Ausgangs dauerhaft | Robodoc | 9 | 5.794 |
27-10-2020 19:40 Letzter Beitrag: Robodoc |
Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus | Robodoc | 4 | 3.112 |
29-09-2020 10:39 Letzter Beitrag: Animal |
Überprüfen des Akkus der Aussensirene | georg1010 | 0 | 1.915 |
19-08-2018 09:59 Letzter Beitrag: georg1010 |
Unterschiede Signallaufzeit Funkmelder vs. verdrahteter Melder? | Igel | 3 | 3.714 |
02-11-2017 07:43 Letzter Beitrag: Animal |
Funkmelder | Alarmzwerg | 7 | 6.967 |
17-10-2016 06:49 Letzter Beitrag: Animal |
Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus? | alarmjens | 3 | 4.333 |
01-06-2016 05:03 Letzter Beitrag: Animal |
Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings | DerHans | 22 | 22.979 |
04-11-2015 07:55 Letzter Beitrag: Animal |
