Satel Integra Hörmann Garagentor steuern
12-03-2018, 00:18
Alarmanlage
Satel Integra 64
Ethm1 plus
Acu 120
Apt 100
Ropam Basic GSM
2x Int- E
Fibaro HC2
Alles läuft bis auf das Garagentor über Satel steuern
Nur zu meinen Vorhaben. ich möchte mit einer Fernbedienung meine Alarmanlage scharf stellen können und mit den anderen Taste das Garagentor öffnen können.
Die Fernbedienung ist bereits programmiert es sind ja noch 3 Knöpfe frei.
Und damit möchte Ichmensch Garagentor öffnen.
Habe aber bis jetzt keine Anleitung dafür gefunden.
Der garagentorantrieb verfügt über einen potentielfreien Kontakt womit das Garagentor betätigt werden könnte. Nur wie schließe ich es an Integra an und wie müsste ich es über dloadx programmieren.
Hab mir für die testzwecke auch zwei Relais gekauft von Pulsar awz 510 und awz 514.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und kennt eine lösung für mich wäre sehr dankbar.
12-03-2018, 10:21
RE: Satel Integra Hörmann Garagentor steuern
dazu brauchst du keine Anleitung.
Die Fernbedienung tastet einen Ausgang, fertig.
Wenn du einen getrennten Kontakt für "auf" und "zu" hast, brauchst du eben zwei Ausgänge, ergo zwei Handsendertasten.
12-03-2018, 11:13
(12-03-2018 10:21)Animal schrieb:  dazu brauchst du keine Anleitung.
Das Tor geht auf stop zu mit jeweils jeden weiteren Klick auf die Tasten.
Wo werden die beiden Tasten den angeschlossen an der Zentrale ?
Und wie stelle ich das über dloadx ein ?
Bin da leider kein Fachmann sorry bin noch eine laue in Sachen Alarmanlagen hab zwar bischen was geschaft aber das war alles mit einer genauen Anleitung wo was rein kommt und wie man was einstelllen muss bei dloadx
12-03-2018, 11:38
die Handsendertasten legst du auf zwei beliebige Linien, zum Beispiel 25 für "Tor auf", 26 für "Tor zu". Das offene und geschlossene Quadrat als Symbol kann man sich auch gut merken Wink
[Bild: drplxql9gear03ta1.jpg]
dann noch den Ausgang mit den Relais ansteuern, fertig.
[Bild: drpm0q8fjvhjkna49.jpg]
12-03-2018, 19:47
Dankę sas hab ich Sowiet veratanden das einziege was mir noch fehlt ist wo ich die beiden Kabel des potentialfreienkontakt an die Centrale anschließen soll einen z5 und com oder einen out Port.
13-03-2018, 07:52
die Relais zur Steuerung kommen jeweils an einen OUT und COM, wenn du einen potentialfreien Kontakt zur Steuerung des Tores über die Integra schleifen willst kommt der an einen Zx und COM.
13-03-2018, 08:05
Super danke
Werde es versuchen und dann berichten wie das Ergebnis ist Smile
13-03-2018, 13:40
Also ich will es nicht beschwören, doch was da aus meinem Torantrieb (Supramatic) kommt hat 24V und muss mit einem potentialfreiem Taster, Relais oder was auch imer geschaltet werden.
Ich würde es nicht direkt an die Zentrale anschließen.
14-03-2018, 12:25
Ja ich wollte sowas zwischen schalten
[Bild: big_Pulsar_AWZ510_00.jpg?lm=1491990639]
14-03-2018, 18:44
Er soll es ja auch nicht direkt an die Zentrale anschließen sondern die potentialfreiem Kontakte nehmen
18-03-2018, 01:40
Jana Sowiet angeschlossen out und com gehen nicht weil die out Ports über Masse gesteuert werden.
Also hab ich es an out 4 und out 16 angeschlossen und siehe da es funktioniert Smile
Dann die zwei Kabel vom Antrieb potenzialfreier Kontakt an NO und C und das Garagentor macht was es soll. Einziehen Manko noch wenn ich die alarm Anlage mit der Fernbedienung ein bzw. Ausschalte geht auch der out 16 mit an und das Garagentor bewegt sich auch Sad
Hat jemand ne Idee was ich da falsch eingestellt haben könnte ?
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 884 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 905 06-08-2025 22:03
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.658 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.463 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.548 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.449 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.971 13-02-2022 23:31
  Hausrenovierung mit KNX - Satel Integra als Gefahrenmeldeanlage JooNey 17 11.426 24-01-2022 09:23
Letzter Beitrag: Animal
  Defekte ABUS Terxon MX durch Satel Integra 32 ersetzen AlarminatorX 7 4.578 13-11-2021 15:08
Letzter Beitrag: AlarminatorX
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.993 28-08-2021 13:21
