  • 40 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Indexa System 8000
09-02-2013, 23:05
Indexa System 8000
Guten Tag
Habe zufällig dieses Forum gefunden und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Und zwar habe ich eine Baustelle (fast fertig) bekommen, wo der Elektriker absolut nur Mist gebaut hat und dementsprechend vom Bau geflogen ist und ich soll es nun richten.
Das größte Problem bereitet die EMA von Indexa, diese wird komplett Kabelgebunden betrieben.
Das Haus hat 3 Etage wo jedes Fenster einen Magnetkontakt und Glasbruchmelder hat.
Jede Etage hat ein eigenes Kabel (Isty 2x2x0,8) teilweise auch mal mehr... die haben wohl das genommen was sie grade in die Finger bekommen haben.
Die MK wurden jeweils in Reihe durchgeklemmt und die Glasbruchmelder ebenso.Sabotagekontakte liegen tod in den Dosen.
In der Bedienungsanleitung habe ich gelesen das nur max. 5 MK möglich sind.
Daher nun meine Frage wie kann ich die Anlage halbwegs vernünftig ans laufen bringen?
Meine Idee wäre MK und Glasbruch in reihe an einen Anschluss bringen und mit dem 1k Endwiderstand abschließen?
Nur kann ich damit dann noch die verzögerung realisieren?
Das Bedienteil zum scharf/unscharf schalten sitzt im Haus.
Zur Übersicht der Anlage:
Zentrale
Bedienteil
Außensirene/Blitzleuchte
Wählgerätmodul
Magnetkontkte/Glasbruchmelder direkt im Fenster
10-02-2013, 01:32
RE: Indexa System 8000
das bekommt man sicher hin.
Wieviele Melder sind den in einer Line verschaltet?
Sind die Glasbruchmelder und die MK getrennt jeweils auf einer Line?
10-02-2013, 02:28
Danke für die erste schnelle Antwort
Im KG habe ich 12 Fenster
Im EG habe ich 12 Fenster
Im OG habe ich 11 Fenster
Bis jetzt sind die MK auf Rot/Schwarz und die Glasbruch auf Gelb/gelb weiß durchgeklemmt.
Gruß Christian
10-02-2013, 22:50
leider hat da einer Mist gebaut.
Wenn du die Sabotageüberwachung richtig einsetzen willst, kannst du in der Tat max. 5 Kontakte in Reihe schalten.
Im Prinzip hast du nur die Chance Funkkontakte setzen, neue Leitungen ziehen oder auf den Sabotageschutz ganz verzichten.
Nimmst du das letzte dann kannst du die Melder alle in reihe schalten und die beiden notwendigen Widerstände ans Ende packen.
Hier eine Skizze.
Hoffe das hilft weiter.
10-02-2013, 23:00
Ich werde wohl das letzte nehmen müssen... habe ich dann trotzdem die verzögerung zum entschärfen beim betreten des hauses?
Bei der Anlage hab ich ja auch nur die 4 Kontakte da schalte ich dann Glasmelder und MK ebenfalls in reihe... kann ich die in der Anlage in reihe schalten oder sollte ich alle Dosen neu verdrahten um nicht soviel Leitungslänge zu haben?
Und ja da ist so einiges schief gelaufen...verdrahtung mit 7 Ader ohne Liste was wofür ist... EIB mit Isty verdrahtet...Kabel bei der UVT nicht beschriftet...30 Kabel zu kurz falsche querschnitte und und und....
10-02-2013, 23:14
(10-02-2013 23:00)chsch schrieb:  habe ich dann trotzdem die verzögerung zum entschärfen beim betreten des hauses?
Du kannst nach wie vor jede einzelne Schleife der Zentrale auf verzögert stellen. Bei deiner Verkabelung ist dann halt der ganze Abschnitt verzögert.
Zitat:Bei der Anlage hab ich ja auch nur die 4 Kontakte da schalte ich dann Glasmelder und MK ebenfalls in reihe
Das würde ich nicht machen. Hier solltest du eine Erweiterung anschaffen.
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=7493
Ist nicht teuer und sorgt für mehr Übersicht, da du nun die Kontakte und die Glasbruchmelder separat anschließen kannst.
Zitat:kann ich die in der Anlage in reihe schalten oder sollte ich alle Dosen neu verdrahten um nicht soviel Leitungslänge zu haben?
Das kannst du nur vor Ort entscheiden.
Zitat:Und ja da ist so einiges schief gelaufen
Hoffe nur der Typ hat kein Geld bekommen. Angry
Viel Erfolg.
10-02-2013, 23:23
Die Übersicht ist egal... der Kunde möchte es nun schnellst möglich fertig haben ohne weiter Geld auszugeben.
Werde dann wohl die MK EG,OG und KG seperat aufklemmen und alle Glasbruch zusammen hoffe das haut dann noch mit der Leitungslänge hin....
Das größte Problem ist eigentlich das der Kunde alles haben will aber nichts wirklich nutzt...
Das was er an der einen Stelle zuviel ausgibt spart er an der falschen wieder ein, wenn du Intresse hast kann ich dir gerne mal einen ausführlichen Bericht schreiben.
Doch natürlich hat er Geld bekommen aber ein typischer Bau mit viel Eigenleistung und ein Freund hat mir gesagt usw....
10-02-2013, 23:50
(10-02-2013 23:23)chsch schrieb:  hoffe das haut dann noch mit der Leitungslänge hin....
Bei einen kilo Ohm Vorwiderstand sollte das klappen.
Der Widerstand der Melder sollte 100 bis 150 Ohm nicht überschreiten, danach kann das fies werden.
Hauptproblem ist der Fehlerfall. In so einer Anlage findest du auftrettende Fehler nur sehr schlecht.
Zitat: wenn du Intresse hast kann ich dir gerne mal einen ausführlichen Bericht schreiben.
Gerne, bitte per PN sonst verschrecken wir hier noch alle.Cool Bin immer auf der Suche nach abschreckenden Beispielen. Aber mach dir nicht zu viel Mühe. Sowie sich das anhört, wirst du deine Energie an anderer Stelle brauchen. Wink
24-02-2013, 11:36
So ich habe gestern versucht die Anlage in Betrieb zu nehmen, doch habe ich auf 3von 4 Kreisen einen permanenten Sabotagealarm.
Auf dem EG Kanal der in Ordnung war musste ich leider feststellen das ich sofort ohne verzögerung einen Sabotagealarm bekomme.
Ich bin mit meinem Latein am ende.
Gibt es hier vll. jemanden aus Bremen oder Umgebung der evtl. vor Ort helfen könnte?
Ansonsten freue ich mich über jeden Ratschlag, gerne auch per MSN oder Skype Chat.
Ich hatte alles so verdrahtet wie auf dem Foto von Timbaum.
24-02-2013, 12:32
Du hast die Widerstände nicht richtig beschaltet. Fehlt der Widerstand in Reihe wird ein Dauersabotagealarm angezeigt. Fehlt nur der Parallelwiderstand, dann wird im Alarmfall ein Sabotagealarm ausgelöst.
Da du beides so beschreibst, gehe ich davon aus, das dies auch bei dir der Fall ist.
Gruß Tim.
24-02-2013, 12:38
Eigentlich hatte ich beide Widerstände drin, aber durchaus kann es sein das ich irgendwo ein Fehler gemacht habe.
Dürfen die Widerstände direkt in der Anlage angeschlossen werden oder zwangsläufig beim ersten und letzten MK?
Ich gehe davon aus das die Mitgelieferten Widerstände die richtigen sind oder?
24-02-2013, 13:12
die Widerstände aus der Tüte sind richtig.
Der Widerstand, der in Reihe liegt, SOLLTE hinter den lerzten Melder um maximalen Sabotageschutz zu gewährleisten. Wenn das nicht geht müssen beide Widerstände halt in die Zentrale. Nur verbaut werden müssen beide.
In welchem Ort wohnst du?
Evtl. hab ich einen Kontakt für dich.
24-02-2013, 14:35
Als letztes ist garkein Problem das habe ich sowieso schon und parallel von Com zu den einzelnen eingängen hatte ich ebenfalls, sehr komisch alles.
Daher wäre es echt perfekt wenn man hier jemanden aus Bremen finden könnte Big Grin
Sonst wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als alles nochmal auseinander zu flücken und hoffentlich irgendwo einen Fehler zu finden.
Wenn ich alles fertig verdrahtet habe und dann mit einem Multimeter messe welche Werte muss ich dann haben?
Ich wohne in Vechta aber die Anlage ist in Bremen Brinkum, A1 Abfahrt Brinkum bei Ikea dann sind es keine 5min
24-02-2013, 14:52
(24-02-2013 14:35)chsch schrieb:  Wenn ich alles fertig verdrahtet habe und dann mit einem Multimeter messe welche Werte muss ich dann haben?
Also klemme alles ab von der Anlage entferne die Widerstände.
Nun sollten alles Kontakte in Reihe geschaltet sein.
Das bedeutet, wenn alle Fenster geschlossen sind solltest du hier wenige Ohm max. 50 bis 100Ohm messen. Im idealfall misst du einen kompletten Kurzschluss.
Wenn ein Fenster geöffnet wird sollte die Leitung unterbrochen sein. Also das Multimeter unendlich viele Ohm anzeigen.
Weicht das ab, misst du im geschlossen Zustand z.B. 4000 Ohm, dann muss du davon ausgehen, das dort bereits Widerstände verbaut worden sind. Die liegen dann in den Dosen, von denen du nicht weißt wo die sind.
Das ist etwas was du gut selber prüfen kannst, wenn dir der Umgang mit einem Multimeter etwas vertraut ist.
Wichtig ist dies zu messen, wenn die Leitungen nicht an der Zentrale angeschlossen sind, da die Ergenisse sonst verfälscht werden.
Berichte einmal, was du gemesen hast.
25-03-2013, 00:12
Wollte nur mal kurz bescheid geben das ich die Anlage mittlerweile ans laufen bekommen habe.
Der Fehler lag im übrigen unter anderem an einem defekten Magnetkontakt, das Kabel davon war gequetscht.
  Dringendes Hilfegesuch zu System 8000 Ekimred 13 2.981 14-01-2024 15:27
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Demontage Indexa 8000 mpsspm 8 3.300 28-02-2023 13:56
Letzter Beitrag: mpsspm
  Indexa 8000 dauerhaft deaktivieren / abschalten Ahnungslos 3 4.269 22-01-2022 16:50
  INDEXA 8000 Messen der Signalstärke nadse 1 1.970 06-01-2022 13:19
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 3.936 21-03-2019 17:07
  Indexa 8000 A - Batterie schon nach einem Monat leer - kafi 4 7.230 15-01-2019 23:03
Letzter Beitrag: kafi
  Indexa 8000 Administrator Karte/Code fracnatic 1 3.781 07-01-2019 12:33
Cool Indexa 8000 Günni Elektro 4 5.355 25-02-2017 20:42
Letzter Beitrag: Günni Elektro
  Indexa 8000 wernerb 1 3.617 22-03-2016 11:38
Letzter Beitrag: keinbruch
  Reihenfolge bei der Installation - Indexa 8000 Sympathikus 2 7.668 15-02-2015 16:55
Letzter Beitrag: Daniel J
