Kaufberatung
06-02-2018, 14:57
Kaufberatung
ich bin 35 Jahre alt, IT-Ler von Beruf und absolut hilflos was Videotechnik angeht.
Ich habe mein Haus bereits mit zahlreichen Meldern einer Abus-Alarmanlage, Rauchmeldern und etlicher passiver Sicherheitstechnik ausgerüstet.
Nun möchte ich ein Videosystem mit dem ich im Falle eines Alarms per App schauen kann.
Es sollen vorerst nur Innencams (am liebsten PTZ) zum Einsatz kommen. Später sollen Außencams dazu kommen. Ein NVR ist kann, muss aber nicht. Cloudspeicher kann ich bereit stellen.
LAN-Verkabelung ist leider nicht vorhanden, so dass nur Powerline oder Funk bleibt.
Wichtig ist mir die sinnige Funktion des Live-Streams via APP.
Welches günstige System könnt ihr empfehlen ich hatte gerade die Floueron 1080p angeschaut. Technisch scheint die einiges zu können, aber was haltet ihr davon?
Welche App ist gut?
Vielen Dank vorab
Torsten
06-02-2018, 16:38
RE: Kaufberatung
wenn wir schon bei ABUS sind, schau dir mal die neue PPIC32520 von ABUS an. Ist eine neue PTZ 1080p mit WLAN für innen. Bild sehr gut, App funktioniert problemlos inkl. Pushnachrichten.
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
06-02-2018, 16:57
RE: Kaufberatung
Also ich ganz persönlich würde mir nochmals Gedanken über den Nutzen und die Sinnhaftigkeit insgesamt machen. Ich weiß ja nicht, ob Du alleine oder mit Familie wohnst. Besuch bekommst Du bestimmt aber schon. Ich finde Kameras im Wohnbereich absolutes No-Go. Gerade bei den Billigchinateilen weiß man dazu nicht, wo die alles hinfunken.
Über den Sinn: Eine vernünftige EMA sollte nur melden, wenn wirklich was ist. Und dann sollte unmittelbar die Reaktion folgen, sonst ist eh alles zu spät. Wenn eine Anlage richtig projektiert ist, "sieht" man aus der Ferne auch sofort wo und was los ist. Da braucht´s dann keine Kamera. Durch den Blick auf die Kamera geht wertvolle Zeit verloren im Ernstfall. Außerdem sind da so viele Unwägbarkeiten:
- bist Du gerade dann überhaupt erreichbar, hörst Du das Handy, hast Du Empfang...
- Reicht die mobile Internetverbindung um ein Bild zu bekommen
- Ist der Täter überhaupt in dem Bereich der Kamera
und und und
Ich denke am Günstigsten und Ärger ersparend wäre es, wenn Du es einfach sein lässt. Willst Du wirklich (sofern überhaupt erreichbar...) bei Alarm einen Parkplatz suchen, hektisch an der App rumfummeln und dann ewig rumschwenken bis vielleicht ein Täter zu sehen ist, der aber zuerst noch das Schlafzimmer verwüstet, den Familienschmuck einsteckt und dann erst bei Verlassen im Bild auftaucht??
Zu möglichen Systemen: Von der absoluten Billigschiene halte ich überhaupt nichts. Da wird man nicht lange Freude dran haben. Gepaart mit WLAN und Du hast schnell mehr ärger als Nutzen. Statistisch ist ein Einbruch ja eher nicht besonders wahrscheinlich. 45Mio Haushalte:150.000 Brüche/Jahr= alle 300 Jahre hast Du das "Vergnügen". Mit sichtbarer EMA sicher noch seltener. Das bedeutet, Du benötigst eine Kamera, die über Jahre hinweg zuverlässig arbeitet und dann im Fall der Fälle das tut, was sie soll. Sonst war eh alles für die Katz.
Günstige, aber gute Kameras gibt es von Hikvison. Aber eine PTZ ist da schon etwas teurer. Aber mit WLAN gäb es die Hikvision DS-2CD2442FWD-IW. Oder alternativ eine Fisheye: Hikvision DS-2CD2942F-IW. Am Ende müsstest Du das aber von Keller bis Dach flächendeckend umsetzen, denn Du weißt ja nicht, wo der Täter einsteigen wird.
Wie gesagt, ich würde mir das Geld sparen und am Besten damit die ersten Monate Aufschaltung auf NSL bezahlen. Dann weißt Du, dass IMMER was passiert, wenn es zum Ernstfall kommt.
  Kaufberatung "Digitalisierung" INDEXA-Anlage derechtegraf1 4 974 09-01-2025 17:16
  Kaufberatung Überwachungskamera LTE Solar PT(Z) für Lagerhalle Leatherface 1 1.737 17-04-2024 14:26
question Kaufberatung Videoüberwachung markoju 12 3.272 10-01-2024 01:02
  Kaufberatung Videoüberwachung mit optischem Anspruch fffrischling-3 13 3.600 02-01-2024 17:17
Letzter Beitrag: fffrischling-3
  Kaufberatung: POE Außenkamera ohne Internet HansMayer 5 2.057 12-10-2023 10:26
Letzter Beitrag: HansMayer
  Kaufberatung: Außenkameras, einfaches System BistDuSicher 11 3.048 03-10-2023 22:14
  Kaufberatung IP Kamera Seb_ff 10 3.168 30-07-2023 00:29
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 6.774 16-05-2023 15:12
  Kaufberatung WLAN-Außenkamera Ritsuka 0 1.330 25-03-2023 00:08
Letzter Beitrag: Ritsuka
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 5.818 24-03-2023 20:00
Letzter Beitrag: Rockyland
