Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu
12-12-2017, 16:06
vorweg - meine Anlage habe ich gebraucht innerhalb der Familie übernommen, es besteht keine Garantie mehr. Installiert wurde sie von einem Fachmann vor Ort, der auch per GSM aufgeschaltet ist (Alarmbereitchaft).
Möchte jedoch nicht wegen jeder Geschichte gleich den Servicetechniker anrufen. Daher erhoffe ich mir einen Tipp von euch. Danke schon vorab.
Meine Anlage hatte eine Prepaidkarte installiert, bei der ich die Aufladung vergessen hatte. Hatte hier keinen Zugang zu den Onlinediensten und daher die Fristen zur Aufladung versäumt. Jetzt habe ich eine neue Prepaidkarte installiert, bei der ich alles im Blick habe (Nettokom, gehört zu Telefonica / o2).
Gleichzeitig hatten auch ein paar Batterien den Geist aufgegeben, so dass ich jetzt nicht nur die GSM-Karte, sondern auch alle Batterien (Melder und Hauptgerät) gewechselt habe.
An der Anlage (FU 8000) hängen:
- 3x Melder FUBW50000
- 1x Funk-Bedienteil FU8110
- 1x Funk-Außensirene FU8220
- GSM-Modul ist in der Zentrale installiert + Zusatzantenne
Fehler:
Es funktioniert alles, es lässt sich auch alles einstellen / bedienen. Aber - alle 30 Minuten startet die Anlage neu. Das macht sich durch ein Piepen bemerkbar. Das Datum ist danach auch zurückgesetzt.
Im Speicher ist hinterlegt (zigfach....):
Systemstart
GSM CME Info 100
Systemstart
GSM CME Info 100
Systemstart
GSM CME Info 100
Systemstart
GSM CME Info 100
Einmal hat sich auch daruntergeschlichen:
Systemstart
GSM CME Info 100
GSM CME Info 22
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Wie gesagt - über Hinweise / freundliche Unterstützung freue ich mich.
Danke schon vorab!
12-12-2017, 23:41
RE: Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu
Komisch das der keine GSM Rufnummer anzeigt.
PIN der SIM-Karte deaktiv ??
Telefonica / o2 SIM-Karten funktionieren nicht mehr in Alarmanlagen der 2-Way. Probier mal bitte eine Telekom oder Vodafone Karte.
Raus telefonieren (Telefonanruf) geht mit der Netto Karte ?!
15-12-2017, 14:48
(12-12-2017 23:41)Wilko schrieb:  Telefonica / o2 SIM-Karten funktionieren nicht mehr in Alarmanlagen der 2-Way.
Weiß man, warum die nicht mehr gehen?
15-12-2017, 16:33
Vereinfacht erklärt: Weil zu o2 u.a. auch E-Plus gehört, eins geworden sind und immer das beste Netz versprechen. Ein Handy wählt sich immer automatisch in das am besten verfügbare Netz ein.
Das GSM-Modul kann das nicht und weiß dann nicht wohin.
11-01-2018, 12:39
(15-12-2017 16:33)Wilko schrieb:  Vereinfacht erklärt: Weil zu o2 u.a. auch E-Plus gehört, eins geworden sind und immer das beste Netz versprechen. Ein Handy wählt sich immer automatisch in das am besten verfügbare Netz ein.
Funktioniert normalerweise wieder wenn die SIM-Karte in ein Handy eingelegt wird, dort die automatische Netzsuche deaktiviert und ein Netz fest ausgewählt wird und anschließend wieder in die Anlage eingelegt wird
-> Netzauswal wird auf der SIM gespeichert
11-01-2018, 12:43
Das klingt plausibel! :-)
VIELEN DANK an euch beide! Ich werde es testen und berichten.
11-01-2018, 23:50
Wurde mir auch gesagt von ABUS und O2. Hab es zig mal gemacht und probiert.
Es klappt einfach nicht. Mir scheint es als ob die Netzauswahl nicht auf der SIM Karte gespeichert wird.
Hast du das konkret wirklich schon mal so gemacht und warst erfolgreich ?!
12-01-2018, 11:47
Also ich habe auch schon o2 Karten eingesetzt, bei denen ich immer vorher die automatische Netzsuche deaktiviert habe, da gab es dann keine Probeme - ob das an der Funktion lag.. ich weiss es nicht.
Kann natürlich auch sein, dass die SIM so im o2 Netz geblieben ist, weil ePlus einfach zu schwach da war.
Ich denke mal das Problem tritt auch nur auf, wenn die SIM versucht das Netz zu wechseln
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 4 1.776 10-10-2025 13:24
Letzter Beitrag: partysan
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 6.242 11-10-2024 17:20
  Secvest 2WAY nach Hauskauf wieder reseten und neu einrichten herrröhrig 8 4.521 08-06-2023 19:28
  Alt an neu, neu an alt Stirilium 2 3.614 07-04-2022 10:24
Letzter Beitrag: Stirilium
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 17.563 27-03-2019 15:04
Letzter Beitrag: Bros
  Batterien für Abus Secvest 2Way Innensirene Drift 2 5.181 01-12-2016 22:04
  Umrüstung Abus Secvest 2WAY auf IP..?? u996viic 11 19.694 09-11-2016 21:35
Letzter Beitrag: peter_mars
  Abus Secvest 2Way Ersatzteile? Gjila1 2 7.069 05-07-2016 09:27
Letzter Beitrag: Gjila1
  GSM Modul hat immer wieder Probleme alien2108 22 31.582 22-04-2016 18:52
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Erstinstallation Abus Secvest 2Way mit SG1800 chris7979 2 5.175 22-11-2015 14:48
Letzter Beitrag: chris7979
