AN-868 mehrere an eine Zentrale anschließen
03-01-2018, 15:24
Mahlzeit!
Kann man an eine Alarmzentrale mehrere Antennen, also AN-868 anschließen? Mir wurde gesagt bis zu 3 Stück wären möglich. Standardmäßig ist auf der Platine ja nur eine Schnittstelle. Ist das denn überhaupt möglich? Wenn ja, welches Modul muss ich zusätzlich bestellen damit noch 2 weitere Antennen angeschlossen werden können? |
03-01-2018, 15:47
RE: AN-868 mehrere an eine Zentrale anschließen
die Aussage ist so nicht richtig. Man kann nicht mehrere Antennen anschließen. Aber es ist möglich mehrere (max. 3) Empfänger JA-111R anzuschließen. GRuß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-01-2018, 16:24
Vielen Dank für die flotte Antwort!
Tatsächlich war AN-868 die falsche Komponente! Die Komponenten JA-110R und JA-111R werden dann einfach auf den BUS der Zentrale geschaltet, wenn ich das richtig verstanden habe. |
03-01-2018, 17:13
ja, auf den Bus klemmen, anlernen und fertig. Ein separates Anlernen der Melder ist nicht erforderlich. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-01-2018, 17:15
Ja genau, die Funkmodule sind BUS-Komponenten und es können wie schon gesagt bis zu drei Stück angelernt und betrieben werden.
03-01-2018, 17:17
Hallo Jens,
hatte ich doch schon geschrieben. ![]() Oder? ![]() Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-01-2018, 17:22
Vollkommen richtig, als ich auf Antworten geklickt habe aber noch nicht
![]() ![]() Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
03-01-2018, 21:40
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung des JA-150R Funk-Signalverstärkers.
Dieser unterstützt jedoch leider nur alle Einweg-Komponenten, also kein Bedienteil, Außensirene sowie je nach Version Rauchwarnmelder und FB. Hier kannst du optional dann noch die AN-868 anschließen. ![]() ![]() |
05-01-2018, 16:44
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten!
Macht soweit alles auf jeden Fall Sinn. MfG Dom |
Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche | ottsan | 1 | 2.709 |
04-03-2018 15:11 Letzter Beitrag: timbaum |
Mehrere JA-101 in einem Objekt | obma | 4 | 4.662 |
02-12-2017 17:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche | LCE205 | 3 | 4.240 |
11-12-2015 22:15 Letzter Beitrag: timbaum |
Jablotron 100 selber anschließen und programmieren | b2see | 17 | 22.542 |
06-01-2015 22:35 Letzter Beitrag: timbaum |
